Stary 16-05-2009, 18:37   #1
AdamGd
Avatar AdamGd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: Focus,Transit
Silnik: 1.8 16V/2.0 tdci
Rocznik: 1998/2004
Postów: 56
Domyślnie Sprężyny
Dziś przy wymianie szczęk zobaczyłem, że sprężyna jedna jest pęknięta i zastanawiam się jak ją wymienić, ale samemu chyba się nieda rady ile może kosztować taka przyjemność i wystarczy wymienić jedną czy trzeba parami i drugie mam pytanie czy u was w focusach zawieszenie jest też dość mocno pordzewiałe, bo u mnie wszystkie śruby są pordzewiałe i dziś męczyłem się żeby odkręcić cylinderek
AdamGd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 19:21   #2
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Domyślnie Odp: Sprężyny
U mnie zawieszenie też jest jeszcze pordzewiałe (niedługo wymiana całości), i niestety nie tylko ono!
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 20:42   #3
Marcinos80
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 64
Nie wiem ile wezmą za sprężynę do focusa, w golfie 3 mi krzyknęli 60 pln. Podobno wymiana sprężyny jest dość niewdzięczną robotą. Wtedy wymieniłem obie dla świętego spokoju i symetrii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcinos80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
