Stary 19-05-2009, 19:12   #1
seku_1
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Domyślnie Holowanie przyczepy
Przeglądałem różne forum i nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytanie.
Jestem posiadaczem forda Galaxy 2 rok 2001 1,9 tdi dopuszczalna masa całkowita pojazdu 2430kg, posiadam prawa jazdy kategorii B+C.
O jakiej masie całkowitej mogę ciągnąc przyczepkę?
Czy może mieć z tyłu dwie osie?
Proszę o pomoc bo nie mogę się doczytać w przepisach a prawko zdawałem już ponad 15 lat temu
seku_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 20:18   #2
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Domyślnie Odp: holowanie przyczepy
wydaję mi się że ,
dop. masa całkowita i DMC przyczepy nie może przekroczyć 3,5 tony (oczywiście zgodnie też z uciagiem haka), masa DMC holownika musi być większa niz DMC przyczepy
jeżeli przekroczy 3,5t to musisz mieć na E uprawnienia na przyczepę
a napewno przekroczy w lawecie chyba że wieziesz malucha i nie galaxy ,dwie osie nie mają tu nic do rzeczy
ale jeżeli się mylę to niech ktoś się wypowie
a to do poczytania
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 20:26   #3
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Nie ma takiej kategorii - B+C. Jest kategoria B i C.
Ciągnąc przyczepę musisz mieć kat. B+E.
Co do przyczep. Możesz ciągnąć do 700 kg bez hamulca, do 2000 kg z hamulcem najazdowym. Musisz mieć jeszcze homologację haka - albo do 1500 kg, albo (tak jak ja mam) do 2000 kg.
PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 21:20   #4
PyreK
Avatar PyreK
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI AHU 90km+chip
Rocznik: 1998
Postów: 21
twoje prawojazdy pozwala ci ciagnac przyczepe o dopuszczalnej masie calkowitej 1070 kg. czyli tak naprawde to nie mozesz ciagnac lawety nawet pustej bo jest wazne DMC a nie rzeczywista masa
PyreK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 22:23   #5
makas1982
Zarejestrowany: 18-01-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi AUY zmiana na ASZ
Postów: 62
Na angielskim prawie jazdy "B" mozesz ciagnac lawete nawet z galaxy masa calkowita nie moze przekroczyc 7.5t....
z tym jest lepiej...
makas1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 11:57   #6
zbyszekwww
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
Jestem swiezo po zdawaniu prawojazdy kat C.
W Polsce na prowojazdy B - bo takim pojazdem sie poruszasz(Galaxy) Mozna ciagnać przyczepe o DMC 750kg niezaleznie od masy pojazdu. TZN jezeli masa pojazdu ma 3500kg to mozesz ciagnac przyczepke 750kg.
Nie ma wplywu to prawojazdy kat C bo to upowaznia cie do kierowania pojazdem ciezarowym bez przyczepy (oprocz wspomnianej przyczepy lekkiej 750kg)
Podobno w DE na prawko c mozna ciagagnac przyczepy ale tej informacji nie potwierdzam.
pozdrawiam
Zbyszekwww
zbyszekwww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 14:23   #7
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał zbyszekwww Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
precyzujmy z kat B
może ciągnąć przyczepę o DMC większej niż 750kg jeżeli zestaw razem nie przekroczy 3,5t i masa DMC holownika jest większa niż DMC przyczepy
"stanowisko KGP w tej sprawie:
Art. 88 ust 3 pkt 3 reguluje kwestię ciągnięcia przyczepy lekkiej. W przypadku innej przyczepy zastosowanie ma art. 88 ust. 2 pkt 3 lit. b (prawo jazdy kat B uprawnia do kierowania pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 i.)
Z kolei zgodnie z art. 88 ust. 2 pkt 10 Prawa o ruchu drogowym, prawo jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii B łącznie z przyczepą. Jest to zatem prawo jazdy poszerzające zakres uprawnień do kierowania pojazdami. Należy podkreślić, że kategoria B+E jest samodzielną wyodrębnioną kategorią prawa jazdy, tak jak każda inna wyszczególniona w art. 88 ust. 1-3.
W odniesieniu do prawa jazdy kategorii B+E ustawodawca nie określił dodatkowych warunków dotyczących dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy i jej relacji do masy pojazdu (warunek dotyczący proporcji masy pojazdu ciągnącego i przyczepy ma zastosowanie jedynie do przyczepy z hamulcem najazdowym).
Tak, więc ze względu na zakres uprawnień, posiadając prawo jazdy tej kategorii, można kierować pojazdem silnikowym określonym wprawie jazdy kategorii B, ciągnącym dowolną przyczepę, przy spełnieniu warunków dotyczących proporcji masy w przypadku przyczep z hamulcem najazdowym.
Niezależnie od uwarunkowań wynikających z posiadanych uprawnień oraz z przepisów dotyczących warunków technicznych, w każdym przypadku ciągnięcia przyczepy, zastosowanie ma także art. 62 Pord, mówiący o rzeczywistych masach pojazdów: ciągnącego oraz przyczepy.
Wynika z tego iż PJ kat B uprawnia do ciągnięcia przyczepy lekkiej gdzie DMC zespołu tych pojazdów wynosi max 4250 kg, bądź przyczepy której DMC jest >750 a DMC zespołu tych pojazdów wynosi max 3500kg!
Natomiast pj kat B+E uprawnia do kierowania pojazdem o DMC max do 3500 kg a DMC zespołu składającego się z w/w pojazdu i przyczepy o DMC >750 wynosi max 6125 kg."
http://img218.imageshack..../tabelka9ys.jpg
temat chyba wyczerpany
Stary 20-05-2009, 16:10   #8
seku_1
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Dzięki
temat naprawdę już chyba wyczerpany
z tego wynika że posiadając prawa jazdy kat. B i C moim Galaxiakiem nie mogę ciągnąć przyczepy która przekroczy 750 kg DMC?
Stary 20-05-2009, 21:34   #9
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Yes Yes Yes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-05-2009, 21:40   #10
maciek90
Avatar maciek90
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 119
Napisał seku_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według tego co napisał gorny7, jeśli DMC Twojego Galaxy wynosi 2430kg i posiadasz prawo jazdy kategorii B to możesz ciągnąć przyczepę o DMC 1070kg.
Oczywiście nie może ona przekraczać zapisanej w dowodzie DMC przyczepy z hamulcem / bez hamulca.
maciek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:12.
