Stary 24-05-2009, 22:20   #1
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Domyślnie przepływomierz powietrza - jak wyczyścić w 1.6 TDCI ?
Witam na czym polega przeczyszczenie przepływomierza , jak to należy zrobić ,jak się do tego zabrać i jak poznać że wszystko jest z nim wporządku
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 09:19   #2
Joker007
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Focus C MAX
Silnik: 2.0 TDCi 175 KM 405 NM
Postów: 170
Domyślnie Odp: przepływomierz powietrza
witaj kolego marcin74. Robiłem to w swoim wiec tak : odkrecasz pokrywe od filtra powietrza, nastepnie jedna obejmę od przepływki co idzie. Wyciagasz górna czesc obudowy od filtra razem z przepływka. Odkrecasz 2 srubki typu torx. Masz juz sama przepływke. Teraz zeby zlokalizowac to co trzeba przeczyscic masz takie 2 cienkie druciki ktore sa razem na dole zespojone. Troche benzyny ekstrakcyjnej pedzelek i delikatnie czyscisz całosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mozesz powtorzyc zabieg z 2, 3 razy, nastepnie skrecasz wszystko razem i całkiem inny c maxiorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Joker007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 11:51   #3
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
Dzięki za instrukcje , jak zrobię to Ciebie poinformuje jak poszło
Stary 25-05-2009, 12:03   #4
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
a co sie dzieje że go czyścisz
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 13:49   #5
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
Napisał norbi1150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trochę dymi i wyskakuje błąd na kompie uszkodzenie silnika , szarpie przy dodawaniu gazu , a jak odpiąłem przepływomierz to jest ok tylko troszkę więcej pali
Stary 24-06-2009, 18:50   #6
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Koledzy mam pytanko, czy taki wkład będzie pasował do przepływki w 1,6 TDCI 109 kM, czy przepływomierz jest rozbieralny ?
pozdroffka
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2009, 22:15   #7
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
To napewno nie jest przepływomierz do 1.6 tdci , rozbieralny nie jest ale jak go wyciagniesz to potraktuj go benzyną ekstrakcyjną ,powinno przynieść rezultaty bo u mnie przyniosło
Stary 25-06-2009, 12:44   #8
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
Napisał marcin74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy raz przemyłem benzynką i po trzech dniach zapaliła się ponownie kontrolka silnika na kilka godzin i zgasła (brak objawów "mulenia") - do elektryka, pokazał błąd przepływomierza ale wykonał test przepływki i wszystko działało OK. Po kilku dniach zaraz po odpaleniu autko nie wkręcało się na obroty, więc wywaliłem przepływomierz na warsztat odrobina denaturatu, sprężone powietrze, wacik, moc powróciła, a teraz czekam na efekty. Na wszelki wypadek szukam dobrych i niedrogich przepływomierzy ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2009, 14:41   #9
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
Zastanawiam się czy przypadłość mojego maxa jest typowa dla uszkodzonego przepływomierza? Zapala się kontrolka silnika, na kompie pokazuje błąd przepływki, test przepływomierza przez komputer wskazuje, że jest wszystko OK, kontrolka potrafi sama zgasnąć i po tygodniu zapala ponownie i gaśnie sama, wskazania na kompie te same. Nie ma żadnych ubytków mocy ! Nie wiem co robić...
Stary 13-08-2009, 20:37   #10
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
Pociągnę dalej ten temacik.
Dziś wypiąłem kostkę od przepływki, odpaliłem autko i zobaczyłem na wyświetlaczu komunikat o wyłączonym układzie ESP... Czy to normalne ?!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:09.
