Stary 28-05-2009, 10:02   #1
qbuss1
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 54
Domyślnie Dziwne syczenie - nawiew - klima skąd to i co to ?
od kilku dni z okolic centrelnego wylotu nawiewu slysze dziwne syczenie (jakby rozszczelnienie czegos) Syczenie zanika kiedy nacisne i przytrzymam wlacznik obiegu zamknietego ale kiedy go zwolnie mimo ze obieg jest zamkniety syczenie znowu sie pojawia. To samo dzije sie kiedy wylaczam obieg - przy przytrzymanym przycisku syczenia nie ma. Ma ktos pomysl?
qbuss1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 20:19   #2
bodzior
Avatar bodzior
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Domyślnie Odp: Dziwne syczenie
Klapa obiegu zamkniętego jest napędzana podciśnieniem i prawdopodobnie przewód podciśnienia ci się rozszczelnił.
Jak to nie klimatronik to stawiam na zawór w pokrętle.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 15:31   #3
mjbmjb
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1998
Postów: 27
Jak nie przewody to trzeba rozebrac pokrętło. Tam jest taka kwadratowa gumka "uszczelka". Ja ją odwróciłem i pomogło.
mjbmjb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 13:16   #4
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Rozebrałem ten włącznik,ale jeszcze nie wiem z jakim skutkiem,ale podzielę się tym jak go rozebrać posługując się fotkami.Na pierwszym zdjęciu widać wszystkie elementy rozebrane i zaznaczyłem gumkę która się zużywa.Podobno wsytarczy ją obrócić lub włążyć coś pod nią.Na drugim zdjęciu widać moment wyciągnięcia elementu do którego podłącza się dwa wężyki.Należy uważać na sprężynkę która może odskoczyć w nie znanym kierunku.
Typ Pliku: jpg P2100405 kopia.jpg (35.9 KB, 179 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P2100410.JPG (31.6 KB, 164 wyświetleń)
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 19:39   #5
ludwik66
Zarejestrowany: 28-03-2010
Model: galaxsy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
witam ja mam podoby problem z cyrkulacjom przes pewien cza znaczy kilka dni syczala caly czas ale niezwracalem nato zbytniej uwagi byla zima ale tera zrobilo sie cieplo i zauwarzylem ze mimo iz wlonczam i swieci to wogule niedziala powinna blokowac nieprzyjemne zapachy z zewnątz i powinny parowac szyby a tu nic niepokoi mnie to gdyz przy braku dzialania Cyrkulacja wewnętrzna klima bendzie slabo dzialac szukam jakiegos rozwinzania morze ktos mial podobny przypadek i jakos z niego wybrnol morze cos podpowie . Rozebralem jusz wloncznik przewody wydajom sie byc szczelne niewiem co jest grane przepraszam za byki
ludwik66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 14:46   #6
ludwik66
Model: galaxsy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
ok temat nieaktualny poradzilem sobie posprawdzalem przewody i owom opisywanom gumke i to ona byla przyczynom kawalek jej odpadl zatykajon przweud przepchalem i dziala pzd
Stary 28-10-2013, 16:58   #7
tomamar
Avatar tomamar
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Alhambra Mk1
Silnik: 2.0 benzyna+LPG AUTOMAT
Postów: 78
Domyślnie Dziwne syczenie po włączeniu klimy
Witam Drażni mnie jedna rzecz w moim autku Mianowicie od kilku dni jak włączam klime to z prawej strony z przodu wydobywa się dziwne syczenie które mnie drażni. Dokładnie nie mogę zlokalizować skąd ono dobiega, napewno z okolic schowka. Na zewnątrz samochodu jak przyłożę ucho do prawego kola to też delikatnie to słychać. Dodam tylko że to klimatronik.
tomamar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 17:03   #8
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Dziwne syczenie - nawiew - klima skąd to i co to ?
tomamar przeczytaj też to. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://forum.fordclubpolska.org/show...syczenie+klima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
