Stary 31-05-2009, 12:05   #1
Qubaro
Avatar Qubaro
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: Mondeo III
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 33
Domyślnie Głośna Tylna klapa
macie jakiś patent aby raz na zawsze uciszyć tłuc tylną klape w combi? Próbowałem różnych metod ale cały czas się tłucze.
Dużo dało gdy owinąłem izolacją ten dolny bolec. Trochę się uspokoiło. Ale to jeszcze nie to.
Nie wiem czy szukać dalej jakiegoś sposobu czy powoli przyzwyczajać ucho do tego dźwięku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nadmieniam że na diagnostycznie z zawieszeniem wszystko ok.
Jedynie czego można się czepić to wieszak wydechu środkowego. Ale wątpię że to on może tak się jargolić.
Pozdrawiam i czekam na Waszą pomoc.
Qubaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 13:29   #2
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Domyślnie Odp: Głośna Tylna klapa
U siebie przykleiłem z boków na te gumowe wsporniki w klapie kawałki ok.3mm gumy .Klapa jest ciaśniejsza i zachowuje sie ciszej.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 14:37   #3
braciak
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: mondeo MK 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 81
Ja mam ten sam problem, tyle ze w sedanie. Zawieszenie tez mam w porzadku bo bylo sprawdzane.Tez mi dochodzą drażniace odglosy z tylu samochodu, głównie to z bagażnika.
braciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 14:40   #4
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
nie wiem może sie myle ale raczej nie, wszyscy przyklejają jakieś gumy, podkładki z filca, regulują zamek, itp. Ja u siebie wymieniłem amortyzatory klapy i jak ręką odjął klapę żeby otworzyć albo zamknąć trzeba większej siły użyć niż przed wymianą no i cichutko nic nie skrzypi nie stuka. Moim zdaniem to właśnie zużyte amorki klapy odpowiadają za te stuki i skrzypienie. Klapa wtedy nie napotyka na żadne opory i lata sobie luźno.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 15:47   #5
Qubaro
Avatar Qubaro
Model: Mondeo III
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 33
Napisał dempsej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć Dempsey
amortyzatory wyglądają na dobre, ale postaram się je wymienić. Dam znać czy wymiana nie poszła na marne.
Stary 31-05-2009, 16:20   #6
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
U mnie też wydawały się być dobre. Niestety po zdjęciu ich z klapy w rękach poprostu nie bez problemu mogłem je ścisnąć i rozciągnąć a tak nie powinno być. Nowe w rękach nawet nie drgnęły. U mnie to rozwiązało problem z trzeszczącą klapą mam nadzieje, że u Ciebie również Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2009, 18:18   #7
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał braciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czy masz dobrze zamocowany lewarek lub koło(szczególnie to drugie lubi pukać).A co do zawiechy to mogą pukać poduszki amorów.Tego z kanału nie sprawdzisz.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 19:40   #8
mondeo 97
Zarejestrowany: 23-12-2007
Postów: 93
Proponuje zastosowac elektryczna opaske (koszulke) termokurczliwa na bolec. U mnie po wymianie klapy tak sie dzialo zastosowalem opaske i jest ok.
MONDEO 97 1.8 bp + gaz seqent BRC
mondeo 97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 20:49   #9
braciak
Model: mondeo MK 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 81
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest lewarek na 100%. Dla sprawdzenia wyjalem wszystko z bagaznika (kolo zapasowe, lewarek, tekturke przykrywajace kolo zapasowe, oraz odkręcilem oslonki swiatel bo brakuje mi kilka plastikowych wkretakow mocujacych i myslalem zo to one sa przyczyna) nic z tego nie pomoglo :/
Stary 01-06-2009, 20:36   #10
Qubaro
Avatar Qubaro
Model: Mondeo III
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 33
Talking Odp: Głośna Tylna klapa
Zgadza się, czyli był już konkretnie zużyte.
Dempsey gdzie kupiłeś te siłowniki?
Znalazłem takie i chyba te kupie
Jako ciekawostkę powiem Wam ile kosztują takie siłowniki do starego Eclips`a... Z racji na nietypowe mocowania ponad 200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz już wiem czemu kumpel podpiera klapę kołkiem :676:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
