02-06-2009, 23:47 | #1 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
TDCI Kopci po zapaleniu
Witam co może być przyczyną kopcenia po zapaleniu ,przez chwile
03-06-2009, 01:40 | #2 |
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Odp: TDCI Kopci po zapaleniu
Jezeli to jest tylko taki czarny "bączek" to nie ma sie co przejmowac na 99% jest to sadza ktora zostaje w wydechu po tym jak stoisz i chłodzisz turbo, powodów moze byc wiele inne paliwo (nawet jak lane tam gdzie zawsze), brudna przepływka itd.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. |
03-06-2009, 09:05 | #3 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Generalnie w dieslach pompa przy rozruchu podaje tzw dawkę rozruchową paliwa, o wiele większą, niż w normalnych warunkach pracy (zwłaszcza kiedy jest zimny silnik). Jeżeli kopcenie utrzymuje się dłuższy czas, to coś jest źle (w tdci najczęściej padnięty jakiś czujnik lub błąd softu), jeżeli kilka-kilkanaście sekund to jest ok.
Zgredzik |
03-06-2009, 13:36 | #4 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
A może ktoś by wreszcie zadał ważne pytanie uzupełniające- Kopci na jasno czy czarno? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-06-2009, 20:22 | #5 |
Zarejestrowany: 05-01-2009
Postów: 53
Ja dopisuje sie do tego postu u mnie jest jasny dym widac ze olej pali ale to trwa 3 sekundy i gdy auto stoi powiedzmy przez noc , ubytku oleju nie widac ,wcale podczas jazdy nie dymi, chodzi ok ?
03-06-2009, 23:00 | #6 |
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 509
jasny jak para wodna?
czy raczej niebieskawy? jak niebieskawy to mogą być padnięte świece żarowe, albo puszczające turbo |
04-06-2009, 00:06 | #7 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Swiece raczej bym wykluczył. Przy takich temperaturach to one i tak w zasadzie "nie robią". Gdyby turbo puszczało to chyba dymił by cały czas, a nie tylko przy rozruchu. Mogą być jeszcze nieszczelne uszczelniacze zaworowe. Przez noc odrobina oleju spłynie po zaworach do silnika i rano zakopci przy rozruchu spalając ten olej.
07-06-2009, 21:36 | #8 |
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Już pisałem w jesnym temacie.
Trzeba sprecyzować kolor kopcenia. Bez tego możemy tylko gdybać. 1. Biały (woda lub płyn) 2. Szaro-niebieski (układ paliwowy,jeżeli tylko przez chwilę to to co pisał wojtek lub olej ) 3. Czarny ( turbo lub olej) Pozatym może być jeszcze wiele innych przyczyn, ale trzebia objawy opisywać bardziej precyzyjnie.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........ |
19-06-2009, 08:12 | #9 |
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI (109PS)
Postów: 20
Ok, Odpalam zimnego TDCI kopci na niebieskawo przez jakiś czas i obroty są niestabilne, tzn przerywa lekko. Potem, tzn. po nagrzaniu już jest wszystko ok. Wcześniej tak nie robił.
19-06-2009, 10:41 | #10 |
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCI 109PS
Postów: 69
Dokładnie taki sam objaw jak wyżej. 178 000km. + to, że auto nie pojedzie więcej niż 180 a powinno ok 195-200 z tym silnikiem. Tankuje na BP, Lotosie.
Jeżdżę już z takimi objawami rok i nic się nie zmienia poza brakiem mocy na zimnym. Świece wymienione bo podejrzewałem je o ten dymek i niestabilną pracę przez minutę po odpaleniu. Na ciepłym nie kopci.
CB UNIDEN PRO XL 520 + PRESIDENT FLORIDA http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=105 Ostatnio edytowane przez clooney88 ; 19-06-2009 o 10:46 |
