03-06-2009, 17:55 | #1 |
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Dziwny objaw na zimnym silniku v6
witam moj problem polega na tym ze na zimnym sliniku moja v-ka chodzi na 800 obr gdy chce ruszyc obroty spadaja do 300 i tak zostaje proba przygazowania konczy sie ze silnik gasnie po ok 1 minuty obroty sie podwyzszaja i chodzi jak powinien czy moze ktos mial taki przypadek swiece wymienilem motorcraft i nic nie pomoglo POZDRAWIAM
03-06-2009, 21:32 | #2 |
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Odp: Dziwny objaw na zimnym silniku v6
Czujnik temperatury silnika na komputer nawalił?
03-06-2009, 21:34 | #3 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
krokowiec wyczyszczony ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
04-06-2009, 05:04 | #4 |
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Wyglada na czujnik temperatury,Nie masz jakiegos znajomego na "podmianke"?Tak najtaniej o diagnoze.
04-06-2009, 06:19 | #5 |
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
A można wiedzieć gdzie on jest i własnie żaden z moich znajomych nie ma takiego mondziaka a nie da sie go jakos sprawdzic POZDRAWIAM
04-06-2009, 07:59 | #6 |
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Czujnik jest na kolektorze wodnym w okolicach termostatu, jak patrzysz na silnik to pod przepustnicą.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nr 26 na 5 zdjęciu Da się sprawdzić, podłącz auto pod komputer w jakimś serwisie (koszt 50 do 100zł) albo zobacz na regionalnej grupie, czy są organizowane jakieś spoty w Twojej okolicy, jeśli tak to popytaj może ktoś ma laptopa z interfejsem i sczyta Ci błędy. Można też odpiąć wtyczkę na czujniku i zobaczyć czy nadal będzie tak samo, jeśli tak to czujnik do wymiany. Trochę ciężkie dojście jest do niego ale da się to zrobić na zimnym silniku bez rozkręcania niczego, ewentualnie można zdjąć gumy do przepustnicy (5 minut pracy) PS Mam gdzieś taki czujnik sprawny (używany) |
06-06-2009, 07:46 | #7 |
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
odlaczylem czujnik i jest dokladnie to samo to znaczy ze jest walniety ?? POZDRAWIAM
06-06-2009, 16:19 | #8 |
Model: Fusion
Postów: 817
Na 99%.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pozdrawiam
08-06-2009, 16:10 | #9 |
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
no mario13 popisales sie kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko cyka jak noweczka DZIEKI CI BARDZO niech ci Bóg w dzieciach wynagrodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-06-2009, 16:04 | #10 |
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
No i jednak problem pojawil sie znowu nie wiem co sie dzieje dzien było dobrze na drugi dzien gdy go odpalilem zrobilo to samo a nawet powiem ze gorzej. Może ktoś powie o co chodzi po dniu by sie czujnik spalil naprawde juz nie wiem POZDRAWIAM
