Stary 03-06-2009, 22:52   #1
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Domyślnie "podnosi się" dźwignia ręcznego
Tak kilka cm. powyżej podłogi. Trzeba ją ręcznie cofać, bo zapala się czasem kontrolka od ręcznego. Ściągałem osłonę dźwigni i nic tam szczególnego nie widać.
Ręczny działa i działał ok.-łapie już chyba na 3-cim ząbku. Nic przy nim nie robiłem.
Stało się to chyba nagle, z dnia na dzień. Jak opuszczę ręczny z ząbków, to ciągnie w dół dźwignię -do momentu ok. 10cm. nad podłogą, potem lata sobie luźno.
Jest przy samej dźwigni jakaś dodatkowa sprężynka(może spadła albo pękłą?), które ciągnie dźwignię w dół?
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 19:22   #2
dydorobert
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 67
Domyślnie Odp: "podnosi się" dźwignia ręcznego
taka sprężynka jest pod spodem samochodu na końcu tego cięgna na którym reguluje się napięcie linek - mocowana plastikowym uchwytem więc to może on odpadł i sprężyna nie ciągnie dźwigni w dół
dydorobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 22:45   #3
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał dydorobert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy chodzi ci o te sprężyny zamocowane na pancerzu linki-tuż przy samym kole samochodu?
Czy pod samą dźwignią-pod podłogą?
Będę musiał jutro się wczołgać tam... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2009, 15:42   #4
dydorobert
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 67
nie przy kole, jak jesteś przy kole to patrz jak idzie linka do pojazdu, dojdziesz do punktu gdzie linki lewa i prawa są połączone zabierakiem osadzonym na pręcie z gwintem M6; do tego pręta za pośrednictwem plastikowej tulejki powinna być zamocowana sprężyna odciągająca dźwignię
Stary 07-06-2009, 11:59   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Chyba masz też za długie cięgno to co leci pod podłogą, musisz je wyregulować, skrócić.
Regulacja jest własnie na zakonczeniu tego drutu, przy tej sprężynie.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 23:58   #6
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Wink Odp: "podnosi się" dźwignia ręcznego
Podciągnąłem linkę, bo lekko wisiała. Dźwignia teraz przy podłodze, ręczny szybciej łapie-ale prawe koło dużo mocniej-w lewym linka trochę stoi-spryskałem ją dzisiaj obficie WD40 przy wejściu i wyjściu-i także te elementy przy lewym kole od ręcznego.
Ale żadnej sprężynki tam nie było i nie widziałem takiego miejsca, żeby ona skądś wypadła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Później zrobię fotkę żeby wyjaśnić,gdzie ona powinna być
-a może ktoś może zrobić ze sprężynką?
Stary 12-05-2022, 08:19   #7
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Domyślnie Linka ręcznego hamulca regulacja
Wymieniał mi mechanik linki od ręcznego. Na początku było super, teraz dźwignia ma spory luz. Czy i jak można podciągnąć tą linkę? Dam radę to chałupniczo zrobić?
wegorz-pwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulec ręczny , linka ręcznego , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
