04-06-2009, 17:15 | #1 |
Zarejestrowany: 05-01-2009
Postów: 53
Piszczy jak wcisne sprzeglo
Witam. myslalem ze to pasek ale chyba nie zupelnie bo juz wyczulem ze gdy tylko wciskam sprzeglo obojetnie z jaka sila odrazu piszczy spod maski .Macie pomysl na to?
04-06-2009, 18:05 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Odp: Piszczy jak wcisne sprzeglo -pomocy
dwumasa się kończy
04-06-2009, 20:01 | #3 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Raczej nie dwumasa, lecz łożysko oporowe wysprzęglika (ewentualnie sprzęgło).
Ale problem wymiany koła dwumasowego i sprzęgła istnieje, bo do wymiany wysprzęglika trzeba wyjąć skrzynię - duża robota i koszt. Robić to niedługo jeszcze raz, bo padnie np dwumasa - niemiła perspektywa... Jeżeli trafisz na przytomnego, myślącego mechanika to prawidłowo zdiagnozuje stan koła i sprzęgła i doradzi czy zmieniać - ale to tak, jak by trafić w totka. Sam wysprzęglik to ok 400zł, robota duży rozrzut cen w zależności czy w metropolii czy na prowincji, nie mówiąc o ASO, ale 500 zł się da :542: .
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-06-2009 o 20:12 |
04-06-2009, 20:48 | #4 |
Postów: 53
no to pieknie.. nie usmiecha mi sie wydac tyle kasy, dzwiek ten denerwuje mnie ale chyba jeszcze pojezdze bo mozna jezdzic z tym tak?
04-06-2009, 21:28 | #5 |
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
miałem u siebie to piszczenie po wciśnięciu sprzęgła i wydawało mi się że to wysprzęglik, więc wymieniłem i po wymianie dalej piszczało . dopiero po wymianie dwumasy przestało
od momentu kiedy zaczeło piszczec przejechałem około 20tys.km. Ostatnio edytowane przez hucker ; 04-06-2009 o 21:33 |
04-06-2009, 23:36 | #6 |
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
ja od momentu kiedy zaczelo piszczec przejechalem z 15tys km i potem zaczelo stukac-oczywiscie dwumasa
05-06-2009, 13:50 | #7 |
Imię: Andrzej
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
jak napisałem w drugim poście że to dwumasa - a to piszczenie to tarcie metalu zużytego koła i sypanie się opiłków do rozrusznika ... i dlatego nie warto jeżdzić za długo z piszczącą dwumasą bo dojdzie czyszczenie rozrusznika a w najgorszym razie jego wymiana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-06-2009, 13:56 | #8 |
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Ja przy uszkodzonym wysprzęgliku (jest taki sam jak MK3) od pojawienia się objawów po unieruchomienie auta przejechałem gdzieś koło 400km. Tak więc nie wiadomo - czysta loteria - może się posypać teraz a może po 1-2tyś km albo więcej. Najlepiej nie jechać nigdzie dalej.
05-06-2009, 15:37 | #9 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Problem był już poruszany wiele razy na Forum: opiłki, które się pojawiają przy uszkodzonej dwumasie, to są starte łby śrub mocujące wewnętrzny pierścień koła do wału silnika. Ścierane są przez uderzający w nie zewnętrzny pierścień dwumasy. Łożyskowany jest on w wewnętrznym przy pomocy współpracujących pierścieni z TWORZYWA (niestety, bo są auta z łożyskami tocznymi w tym miejscu - koło jest wtedy nie do zarypania). Wyrobione pierścienie powodują charakterystyczne STUKANIE zewnętrznego pierścienia o śruby, zwłaszcza na wolnych obrotach. Koło nie piszczy, tylko stuka.
Przy wymianie koła dwumasowego najczęściej wymienia się także dwa elementy, które mogą piszczeć: kpl sprzęgło i wysprzęglik - stąd wielu myśli, że piszczało koło. W przypadku Kamylj-a, gdzie pisk pojawia się przy dowolnym wciśnięciu pedału sprzęgła, tym bardziej należy podejrzewać wysprzęglik, bo koło dwumasowe (uszkodzone) "produkuje" opiłki najwięcej przy puszczonym pedale sprzęgła (wtedy je słychać). W mojej ostatniej wymianie dwumasy (po 135 tys km), sprzęgło zostawiłem stare, bo wyglądało po oczyszczeniu dobrze (sprzęgło w ruchu miejskim wytrzymuje nawet 300 tys, znam przypadki jazdy po stałych trasach autostradowych, gdzie sprzęgło miało 1 mln km i nadal było ok), natomiast łożysko wysprzęglika - pokręcane - szumiało i wymieniłem go. Dobry mechanik powinien określić, czy sprzęgło jest do wymiany, czy nie - ale nie chcą tego robić, bo wolą uniknąć odpowiedzialności a płaci i tak klient, nie oni.
Zgredzik |
05-06-2009, 18:03 | #10 |
Postów: 53
Witam, sprawdzilem ceny wysprzeglinka ceny ksztaltuja sie od 150zl to 700zl skad taka duza roznica najwiecej ludzi kupuje wysprzeglniki za ok 230zl !
Ile jest przy tym pracy bylem u mechaniak powiedzial mi ze dzien roboty :/ |
