07-06-2009, 13:58 | #1 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Ford escort
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1993
Postów: 27
dym z pod korka oleju
Witam wszystkich bardzo serdecznie, mam pytanie zwiazane z przedmuchem silnika, jak odkrece korek oleju to dmucha ciemnawy dymek i pryska olejem to samo dzieje sie jak wyciagne bagnet, czy to oznacza że silnik juz na wykończeniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakie są przyczyny dymienia.Byłem na badaniu cisnienia w cylindrach i średnio na każdym cylindrze wychodzi 32,autko chodzi dobrze odpala nawet w najgorsze mrozy ani razu mnie nie zawiodło,czy czeka mnie generalny remont.
Ford escort 1.8td !993r |
07-06-2009, 19:29 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Odp: dym z pod korka oleju
Bardzo ciekawe-bo to co opisujesz to w zasadzie objawy złego stanu silnika(niskiej kompresji,przedmuchów)Ja kompresję mam(miałej mierzoną 2 lata temu),na poziomie ok 29-30,ale po odkręceniu korka,co prawda dmucha,ale nie kopci,ani tymbardziej nie chlapie.Co do otworu od bagnetu to u mnie prawie nic nie czuć.
W zasadzie skoro pali dobrze i pali w normnie(?) to nie denerwuj się.Sprawdz tylko,czy nie masz zapchanego przewodu od odpowietrzania silnika.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
07-06-2009, 20:34 | #3 |
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 188
albo zatkana odma albo pomiar niewłaściwy, np robiony na ciepłym. Życzę tego pierwszego, tańsze bo kosztuje tylko trochę pracy przy czyszczeniu.
08-06-2009, 13:18 | #4 |
Model: Ford escort
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1993
Postów: 27
Odma czyli to rura idaca od pokrywy zaworów do turba?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-06-2009, 23:27 | #5 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
U mnie też dmucha troche ale oleju ani troche nie pryska. Miarką to nawet praktycznie nie dmucha. A może kolego nie masz poprostu pod pokrywą zaworów tego odbojnika oleju (chyba tak się to nazywa)? Jak otworzysz korek to widzisz zawory czy blachę?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
09-06-2009, 13:28 | #6 |
Model: Ford escort
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1993
Postów: 27
Nie widać zaworów tylko aluminiowa blacha już sam niewiem co myslec rure od odmy wyjołem i tam też sa slady oleju zaoliwiona cała moze to uszczelniacze na zaworach a jak tak to trzeba ściagać głowice żeby je wymienić?
09-06-2009, 15:13 | #7 |
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
To jak ci wali olej mimo tego, że masz tą blachę to lipa musi być. Wyjmi odme i wyczyść ją może jest zapchana
