13-06-2009, 23:05 | #1 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Niewidoczny zegarek w dzien
Nie wiem, czy Was tez denerwuje tak jak mnie, ze w dzien, jak sie zapali swiatla mijania to zegarek sie sciemnia i w sloncu nic nie widac. Postanowilem odciac przewod, ktory steruje podswietleniem zegara i odpowiada za sciemnienie podczas wlaczonych swiatel. W normalnej wersji po wlaczeniu zaplonu i zapaleniu silnika zarowka podswietlajaca zegar zapala sie, ale po wlaczeniu swiatel pozycyjnych, czy mijania sciemnia sie, by nie oslepiala kierowcy podczas jazdy wieczorem. Poniewaz w w Polsce jest obowiazek jazdy na swiatlach non stop w dzien bardzo slabo widac zegar. Odcialem wczesniej wspomniany przewod (u mnie byl to przewod bialy z zielonym paskiem) i teraz zegar nie reaguje na zapalone swiatla. Chcialem wyciagnac przewod z wtyczki, ale nie moglem podwazyc zabka, a nie chcialem uszkodzic wtyczki. Probowalem po zmroku i zegarek nie razi podczas jazdy. Ponizej zdjecia zegarka z zapalonymi swiatlami: przed i po przecieciu przewodu. |
14-06-2009, 16:26 | #2 |
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
Odp: Niewidoczny zegarek w dzien
i tylko przewod sie przecina i juz?? wow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ciekawe jakby podlaczyc ten przewod do oswietlenia deski zeby dalo sie przyciemniac zegarek razem z zegarami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w nocy by napewno nie razil i zawsze mozna by bylo sciemniac i rozjasniac wg upodoban...
14-06-2009, 17:23 | #3 |
Postów: 368
No to bys mial wlasnie odwrotny efekt. W dzien sciemniamy liczniki, zeby sie nie grzaly oprawki i oszczedzamy zarowki, a wieczory wzmacniamy natezenie swiatla.
Zegarek, wiec, bylby sciemniony w dzien a rozjasniony wieczorem (tez o tym myslalem) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-06-2009, 17:27 | #4 |
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
eno eno. jak kolor się u mnie zgodzi to wezmę przykład. graczelejszyn rozwiązania
gorąca osiemnastka |
14-06-2009, 17:33 | #5 |
Postów: 368
Nie cytujemy poprzednika!
A dziekujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak nie bedzie Ci sie zgadzal kolor to dla pewnosci wez miernik lub zaroweczke z kabelkiem. Znajdz pewny minus i podlacz jeden koniec, a drugi dotykaj do przewodow w kostce. Plus powinien sie pojawiac po wlaczeniu swiatel pozycyjnych badz mijania. Jesli znajdziesz ten przewod to tnij smialo - z pewnoscia to bedzie on. Poza tym jak czlowiek cos popsuje to czlowiek moze to tez naprawic - chociaz to moze byc inny czlowiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 14-06-2009 o 22:37 |
14-06-2009, 17:40 | #6 |
Postów: 1,025
wróciłem. odciąłem i zaizolowałem. działa klasa. na szczęście kolorek się zgodził, bo ani miernika, ani minimum pojęcia o elektryce u mnie(wiem tylko żeby nie pchać widelca do gniazdka). tak czy inaczej dzięki
14-06-2009, 18:39 | #7 |
Postów: 368
No to chyba sie uchleje z radosci, ze moj post "dal zadowolenie" chociaz jednej osobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taki byl moj zamiar. Pozdrawiam i nie patrz teraz czesto na zegar podczas jazdy, tylko patrz na drogeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:> Ostatnio edytowane przez Slawko ; 14-06-2009 o 22:36 |
14-06-2009, 19:04 | #8 |
Postów: 383
własnie bo z zadowolenia ze ci tak mocno bije bedziesz jechal i podziwial zamiast uwazac na droge! moze zrob sobie nalepke ze "obserwowanie wyjatkowo jasno swiecacego zegarka w czasie jazdy zabroniona" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-06-2009, 21:57 | #9 | |
Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: passat B5 fl
Silnik: 2.3 VR5
Postów: 56
14-06-2009, 22:27 | #10 |
Postów: 383
hmmm. ale przygasa jak wlaczas swiatla, a moze by szlo tak zrobic zeby nie przygasal po wlaczeniu swiatel ale wciaz przygasal po przyciemnianiu pokretelkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przestanie padac i wiac to sprawdze....
