Stary 17-06-2009, 20:54   #1
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie obrotomierz-zaciął się
Wie ktoś na jakiej zasadzie i gdzie jest podłączony obrotomierz w mk1-1,6 z 1994 roku.Problem polega na tym,że wskazówka przy zgaszonym silniku jest na kołku.Jak odpalę silnik wskakuje na 2500 rpm,przy dodaniu gazu minimalnie drgnie do góry i po chwili wraca na 2500.Dodam że po rozgrzaniu silnika i obniżeniu obrotów do wolnych wskazówka pozostaje na 2500.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 21:19   #2
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Domyślnie Odp: obrotomierz-zaciął się
Kolego u mnie identyczny przypadek tyle że wskazówka stoi na 2 tyś.U mnie zaczyna działać normalnie po przejechaniu ok 50 km.
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 14:34   #3
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
To tak prawie jak u mnie.Kiedyś jak zaprowadziłem do elektryka to wybebeszył całą dechę rozdzielczą i nic nie zdążył zrobić bo mu na drugi dzień kazałem poskładać a po dwóch zabrałem auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Poza tym nie dostał nawet zetaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 18-06-2009, 19:12   #4
majusz
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0tddi
Postów: 45
trzeba pogrzebać w instalacji może przewód albo czujnik.Nie wiem jak w fordzie ale najczęściej samochód obroty czyta przez czujnik wału lub alternator.
majusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 21:39   #5
lukasz2911
Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 20
Postów: 102
jak dla mnie to uszkodzeniu ulegaja silniczki elektryczne w liczniku
powrot turbo ........
lukasz2911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 17:43   #6
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jakby były uszkodzone silniczki ( o ile tam w ogóle są,dlatego pytam) to obrotomierz chyba wcale by nie pokazywał,a tu po przejechaniu 50km czasem trochę więcej pokazuje normalnie.Do następnego postoju.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
