Stary 20-06-2009, 22:00   #1
rob75
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: tddi
Postów: 13
Domyślnie wyciek oleju spod kolektora dolotowego
witam tak jak w temacie po umyciu silnika zauważylem niewielkiie wydmuchy oleju jaka przyczyna.
Ostatnio edytowane przez rob75 ; 20-06-2009 o 22:11
rob75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2009, 22:59   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: wyciek oleju spod kolektora dolotowego
Napisał rob75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie po mału turbina się kończy i przecieka. Sprawdź czy rury są w srodku mokre od czarnej mazi.
Stary 21-06-2009, 10:32   #3
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
MAM to samo.
caly kolektor dolotowy zawalony a z polaczenia gumy i metalu leci olej (dookola zabryzgane). [EGR zaslepiony]
Jednoczesnie nie widze spadku poziomu oleju. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to jednoznacznie TURBO?
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 14:53   #4
rob75
Model: mondeo mk3
Silnik: tddi
Postów: 13
więć zaślepić EGR czy to nie ma sensu
Stary 14-07-2009, 15:49   #5
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Klimek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAM to samo.
Masz nie szczelny układ dolotowy! poodkręcaj zaczepy oraz sprawdź czy nie masz dziur w rurach! Prawdopodobnie autko przez to słabiej ciągnie.
Jeśli maź wycieka gdziekolwiek tzn że jest nie szczelność a to wróg turbiny nr. 1 !
Stary 14-07-2009, 15:50   #6
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ma sens, i ja mam zaślepioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2009, 16:17   #7
rob75
Model: mondeo mk3
Silnik: tddi
Postów: 13
A czy też możę więcej palić i prosze o jakąś podpowiedż jak zaślepić EGR fajnie jak były by jakieś fotki
Stary 14-07-2009, 16:20   #8
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Wpisz na google, zaślepienie EGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2009, 18:29   #9
Klimek
Avatar Klimek
Model: mk3
Postów: 391
Czyli twierdzicie ze ten olej tam to normalka. ? to tylko kwestia uszczelnienia i nie przejmownaia sie...
zaslepienie nie powoduje NIC zlego.
osobiscie zrobilem juz 15tys i NIC!!
inni na forum potwierdza to samo
Ostatnio edytowane przez Klimek ; 14-07-2009 o 18:34
Stary 14-07-2009, 19:13   #10
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ta maź to oznaka kończącej się turbiny. Na początku jest tam sucho z czasem turbina zaczyna przeciekać, bynajmniej tak mi tutaj wielokrotnie pisało wiele osób i tak wyczytałem w wielu postach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
