24-06-2009, 17:30 | #1 |
Zarejestrowany: 18-06-2009
Model: ford scorpio
Silnik: 2.0 16v dohc
Rocznik: 1995
Postów: 26
Skąd olej w pokrywie filtra powietrza?
A więc rozebrałem dzisiaj cały dolot i zauwarzyłem ślady oleju pod filtrem paliwa , czy to jakiś zły objaw?I co to jest taka czarna skrzynka do której dochodzi jeden wąż a wychodzą dwa?I czy przy czyszczeniu przepustnicy należy ją rozebrać czy lepiej czyścić złożoną?No i ostatnia rzecz wie ktoś po co jakiś matoł wycioł dziurę w dolocie powietrza w miejscu załamania zaraz za zderzakiem w dodatku zapchał dalszy odcinek (od wlotu do tego miejsca)jakimiś szmatami a pół dziury zalepił izolacją.
24-06-2009, 19:19 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Odp: Skąd olej w pokrywie filtra powietrza?
dalsza czesc kupileg szambo jak je naprawic....
Dolot i slady oleju pod filtrem paliwa??? nie kumam tego Jedynie ze chodzilo Ci o filtr powietrza , to tam idzie taki wezyk i w obudowie filtra powietrza , tam gąbka taka musi byc. A z tą dziura nie kumam , cos tam masz nasrane. Napewno takie patenty sa porobione zeby teg gasssss ktory masz tam zamontowany chodzil w jakis sposob. Jak otworzysz maske widzisz poprzecznie rure , ktora idzie do f iltra powietrza , tam wszystko ma byc cale , pelen przelot itp itd. |
24-06-2009, 19:37 | #3 |
Model: ford scorpio
Rocznik: 1995
Postów: 26
to nie szambo to szambiarka i faktycznie filtr powietrza a ten ślad oleju to pewnie z tego wężyka. co to tej dziury to też tak pomyślałem.Mam zamiar zabraćsię za wiązke silnika widziałem opis gdy zdjołem przewody od powietrza zobaczyłem dwa czujniki chyba od termostatu na jednym z nich tylkoi jeden kabelek w izolacji
24-06-2009, 19:39 | #4 |
Model: ford scorpio
Rocznik: 1995
Postów: 26
A co z tą przpustnicą ?
24-06-2009, 19:41 | #5 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Normalnie odkrecasz sruby zdejmujesz przepustnice , patrzysz czy klapki sie szczelnie zamykaja , bierzesz benzyne ekstrakcyjna i czyscic jak tam nagar jest , plus przeplukac i pedzelkiem przeleciec kanaly od krokowca.
25-06-2009, 01:11 | #6 |
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: Scorpio GHIA-X
Silnik: 2.3 R4 16v Automatic
Rocznik: '97
Postów: 759
zobaczymy ile czasu nim kolege pasc na kolana powali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Scorpio GHIA-X 2.3 R4 16v Automatic '97 alias Kubus Ford Mustang 4.6 GT V8 Cabrio Chip Foose Edition '08 alias Dyzio |
25-06-2009, 13:21 | #7 |
Model: ford scorpio
Rocznik: 1995
Postów: 26
narazie trzymam się dzielnie
