Stary 07-07-2009, 23:15   #1
Artur Kowalczyk
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: GALAXY MK I
Silnik: 2.3 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 33
Domyślnie Czerwona dioda w drzwiach mryga -nie odpala
Dzisiaj spotkała mnie nie mila niespodzianka.W czasie jazdy zgasł silnik.Próby odpalenia spełzły na niczym.Zepchnąłem auto na pobocze i próbuję odpalić i nadal nic.Po wyjeciu i włożeniu kluczyka czerwona dioda w drzwiach świeci ciągle a po przekręceniu zaczyna mrygać.
Po kilkunastu próbach wszystko wróciło do normy i udało się zapalić.Czerwona dioda w drzwiach zgasła i wóz odpalił.
Czy ten problem jest związany z wadliwie działającym immobilajzerem?
Artur Kowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 23:34   #2
ozontomek
Avatar ozontomek
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 2.8 CD-V6 AMY
Postów: 108
Domyślnie Odp: Czerwona dioda w drzwiach mryga -nie odpala
Może się mylę,ale spróbowałbym (jeśli masz dodatkowe zakodowane kluczyki) podczas takiego problemu spróbować odpalić innym kluczykiem a ten rozkodować i zakodować na nowo.
Poszukaj wątku kodowanie kluczyków.Jeśli nie znajdziesz mogę Ci wysłać instrukcję jak to zrobić.
Ford Galaxy Ghia 2.8 V6 1999rok -CHCE ZNAĆ KAŻDĄ JEGO ŚRUBKĘ
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=151 -moje autko
ozontomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 00:31   #3
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
daj tą instrukcję jeśli masz bo o ile mnie pamięć nie myli, nie ma takiej na forum. Jest wiele fordowskich natomiast chyba nic do klonu VW. Jednocześnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Zgadzam się z kolegą, sprawdzić innym kluczykiem.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 11:46   #4
ozontomek
Avatar ozontomek
Postów: 108
Niestety nie wiem jak zrobić to najlepiej i zrobiłem skany instrukcji.
Jak coś mam całą instrukcję obsługi także służę pomocą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2009, 12:49   #5
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
instrukcja kodowania w załączniku.... do tematu... "częste usterki, pytania" może taki przykleić???
Załączone Pliki
Typ Pliku: doc kodowanie kluczyka.doc (14.5 KB, 221 wyświetleń)
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 19:23   #6
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Koledzy te dwie rzeczy nie maja ze soba nic wspolnego - kodowanie jak wyzej kluczyka powoduje ze jest widoczny dla zdalnego sterowania i mozna otworzyc nim zdalnie zamek , a dokodowanie kluczyka aby uruchomic z niego silnik (tzn aby "przepuscil " go immobilizer) wymaga interfejsu VAG , softu i znajomosci PINu albo wizyty w serwisie
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 21:28   #7
Artur Kowalczyk
Model: GALAXY MK I
Silnik: 2.3 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 33
Witam i dziękuję za podpowiedzi.
Z drugim kluczykiem próby też się nie powiodły.
Jak już wspomniałem wcześniej po kilkunastu minutach wszystko wróciło do normy i wóz odpalił i dzisiaj nie mialem żadnych problemów.
Natomiast mój kolega ma teraz dokładnie taki sam problem,nie może odpalić wozu,dioda w drzwiach ciągle mryga po przekręceniu kluczyka.A zaczelo się tak samo jak u mnie po kilku próbach odpalał aż któregoś dnia już nie zapalił.Teraz stoi u elektronika i nikt nic nie wie.Komputer nie pokazał żadnych błędów.I co o tym sądzicie.
Stary 03-01-2010, 18:46   #8
djwaldee
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 07-12-2006
Model: galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
dolaczam sie do pytania bou mnie to samo tyle ze po ladowaniu aku, do momentu rozladowania krecil normalnie teraz nic, zapal sie i gasnie kontrolka od swiec, w momencie przekrecenia klucza wylacza radio i nawiewy czyli ok ale nie kreci, brak napiecia na rozruszniku czyli pewnie immo. cxo do lampek to jutro sprawdze bio auto w 1m sniegu stoi ;-), wczesniej nawet na slabym aku krecil wiec przestalem i prostownik podpialem. wczesniej dodatkowo przy otwieraniu z klucza czasami szyby do polowy potrafily sie otwierac, sprawdzalemk z 2 kluczt tj tego z guzikami i zastepczaka i nic. klucz matka zamyka dzrzwi z uzyciem centalnego ale nie optwiera, tj czasami tylko otwiera. tak bylo od roku i zawsze auto palilo teraz nic, bezpieczniki ok, co do przekaznikow to w momencie przekrecenia klucxza zalaczaja sie 2 z tego glebszego rzedu 104 bodajze i jeszcze jeden wiec chyba sa ok?
pozdro
djwaldee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 18:55   #9
ja4691
Imię: jacek
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: galaxyMK1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 8
witam wszystkich przerobiłem osobiście te zagadnienie problem tkwi nie w kluczyku tylko są zimne luty na przekażniku dokładnie nie pamiętam który to numer przekażnika ale napewno proszę je sprawdzić jest napewno zimny lut na przekażniku , przekażnik znajduje się tu w kabinie za bezpiecznikami ,kolega djwalde ma racje one pykają ale jest rozlutowana druga połowa przekażnika i nie podają impulsu dalej ,tak było w moim galaxy
Ostatnio edytowane przez ja4691 ; 03-01-2010 o 19:00
ja4691 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 19:20   #10
czarli7602
Avatar czarli7602
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 04-09-2009
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
Witam ja mam taki problem od kiedy na dworze jest wilgotno lub mrożno.Wczoraj wjechałem do ogrzewanego garażu i suszyłem suszarką bezpieczniki.Wszystko było ok do dzisiaj wieczora ,kiedy po zatankowaniu nie szło już odpalić.Dioda w drzwiach mrugała jak szalona.Po kilku minutach odpaliłem samochód ale muszę coś z tym zrobić.Może ktoś posiada zdjęcie tego przekażnika ,bo z elektryką to nie za bardzo u mnie.
czarli7602 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08.
