Stary 09-07-2009, 13:28   #1
sabat1977
Zarejestrowany: 19-04-2009
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1994
Postów: 22
Domyślnie Wymiana oleju od wspomagania!
Witam!
Zamierzam wymienić olej od wspomagania i prosze powiedzcie mi który mam kupić?:
czerwony - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zielony - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Lub ten do starszych modeli - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W zbiorniczku nie widzę jaki jest kolor starego bo jest prawie czarny.
I oczywiście w jak najprostszy sposób go wymienić.
Za odpowiedz z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez sabat1977 ; 09-07-2009 o 13:32
sabat1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 17:54   #2
pawel33w
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 22
Domyślnie Odp: Wymiana oleju od wspomagania!
ja mam u siebie czerwony
pawel33w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 19:07   #3
Bartsh Jänkoff
Dokładnie malinowy Mobil ATF 220 - taki dolewałem.
Stary 09-07-2009, 21:25   #4
kristopher
Avatar kristopher
Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Napisał sabat1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie - to ten typ.
Ale Mobil ATF-220 można jak najbardziej stosować.Jest 2,5 raza tańszy!
kristopher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 23:23   #5
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
co sie moze stac jak sie pomiesza inne plyny?? slyszalem cos o zsiadaniu sie plynu. czy to prawda?
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2009, 15:12   #6
motoboy
Avatar motoboy
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
Napisał mr_yagooda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój kumpel pomieszał i mu pompę rozwaliło po 3 miesiącach ;/ niewiem czy to przypadek czy ma to jakieś znaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Minister Zdrowia ostrzega
korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań.
motoboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2009, 19:28   #7
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
ja zrobiłem podmiankę strzykawką i dolałem mobila atf 220. na stacji nawet jest tani
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2009, 16:52   #8
El Greco
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo MKI sedan
Silnik: 1,6 16V + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 50
Ja podobnie jak kolega, ATF malinowy, podmieniłem strzykawką, ile sie dało i hula aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
The truth is out there...
El Greco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2009, 17:23   #9
robsoniccc
Zarejestrowany: 26-08-2008
Silnik: TDCI
Postów: 36
Lej malinowy, może być nawet taki od przekładni automatycznych Orlena. Rok dolewam i jeżdże bez szwankuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie można mieszać tylko kolorów, jeśli masz różowy to lej różowy, jeśli zielony to analogicznie i to wszystkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robsoniccc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
