Stary 12-07-2009, 23:46   #1
kajuja
Avatar kajuja
Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 32
Post Pompka spryskiwacza pracuje ale nie podaje płynu [ROZWIĄZANY]
Z góry przepraszam, jeśli temat był wałkowany, ale korzystając z wyszukiwarki nie znalazłem satysfakcjonujących informacji.
Zapewne to głupstwo, ale mnie dopadło - nie psika - pompka warczy, a nic nie leci. Przedmuchiwanie rurek i dysz też nie pomogło. Wygląda, że pompka straciła wirnik. Zamówiłem, ale mam pytanko techniczne - niestety nie mam kanału i dostęp od spodu auta wredny - jak najprościej zainstalować nową pompkę - czy bez zdejmowania koła i nakola się nie obejdzie?
Ile śrubek mocuje zbiornik spryskiwacza i czy trzeba go koniecznie wyciągać?
Jeśli już ktoś się z tym mocował to proszę o naprowadzenie.
Pozdrawiam serdecznie
kajuja
Fusion 2005, 1.4 TDCI Collection
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 09-11-2014 o 19:52
kajuja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 20:51   #2
Betelgeuse
Avatar Betelgeuse
Zarejestrowany: 06-05-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Odp: Fusion - pompka spryskiwacza
Mialem ten sam problem. Nie pryskalo i na przod i na tyl tuz po kupnie samochodu (uzywany). Przyczyna nie pryskania na tył było zagięcie wężyka przy lewym kole, tam gdzie znajduje się zbiorniczek, a przodu, brakowalo jednego zaczepu pod maska i przewód był przykleszczony. Jesli przedmuchiwałeś rurek i nie trafiles na to to raczej się mylę, ale a nóż to to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Fusion 1.4 TDCI 2003r 100tys km
Betelgeuse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 21:13   #3
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
pompkę spryskiwaczy wymienisz bez wymontowania zbiorniczka ale musisz to robić od spodu pojazdu ,jeśli słychać pompkę to może być zapchane sitko na pompce(gumowa uszczelka która mocuje pompkę .
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 22:21   #4
kajuja
Avatar kajuja
Imię: Kazimierz
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 32
Podejrzenie o zatkane sitko wydaje mi się prawdopodobne, bo jak spuszczałem płyn ze zbiornika, to leciały jakieś farfocle.
Pochwalę się jak coś zdziałam, bo na razie pogoda mi ciągle psuje szyki.
kajuja
No to już po sprawie.
Myślę, że zdjęcia powiedzą wszystko. Nie lejcie brudnych płynów do spryskiwaczaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia
kajuja
Typ Pliku: jpg sitko brudne.jpg (100.6 KB, 158 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg sitko czyste.jpg (96.5 KB, 134 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pompka.jpg (81.7 KB, 154 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kajuja ; 19-07-2009 o 00:43 Powód: uzupełnienie i zakończenie
Stary 09-11-2014, 18:13   #5
yahya
Zarejestrowany: 04-08-2004
Model: fuzja
Silnik: 1,4
Postów: 27
Mam właśnie problem: rozerwało mi kompletnie wężyk do spryskiwaczy przednich wycieraczek najpewniej wskutek jego zgięcia w miejscu, gdzie przechodzi przed przednią szybą. Nigdzie nie mogę znaleźć sklepu, który oferuje taki wężyk. Czy ktoś z forumowiczów mógłby mi go wskazać, względnie - jaki zamiennik użyć?
yahya jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 18:45   #6
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pierwszy z brzegu sklep motoryzacyjny powinien oferować do sprzedaży wężyk igielitowy (lub z bezbarwnego pcv) takiej samej średnicy.
Ja, gdy montowałem sobie dysze mgłowe na spryskiwanie przedniej szyby i dodatkowo zaworki zwrotne do przednich spryskiwaczy, użyłem właśnie miękkiego wężyka z bezbarwnego pcv ze sklepu motoryzacyjnego (cena chyba 2,00-2,50 zł za metr?).
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 11:03   #7
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał michalpodroznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wężyk igielitowy nie nadaje się za bardzo bo robi sie baaaardzo twardy gdy jest zimno,powinien być wężyk gumowy,albo jeszcze lepiej i niestety drożej silikonowy.
Stary 10-11-2014, 23:24   #8
michalpodroznik
Postów: 358
Domyślnie Odp: Fusion - pompka spryskiwacza pracuje ale nie podaje płynu [ROZWIĄZANY]
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - A jakie to ma znaczenie? Jeżeli wężyk nie jest nigdzie przygnieciony, to najważniejsze jest jego "światło", czyli średnica wewnętrzna. Węzyk z bezbarwnego pcv, który zamontowałem do przednich spryskiwaczy w swoim samochodzie, sprawuje się świetnie i nie twardnieje aż tak bardzo na mrozie. Sprawdzałem to.
Stary 10-11-2014, 23:30   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ma to znaczenie wszędzie tam gdzie wężyk jest narażony na uszkodzenia,czyli tak jak pisał kolega przechodzi np. przez ściankę grodziową.Nie zastanowiło Cię dlaczego żaden producent aut nie stosuje wężyków igielitowych tylko gumowe lub silikonowe ?
Stary 11-11-2014, 10:03   #10
michalpodroznik
Postów: 358
Ścianka wężyka z pcv, który zastosowałem do dyszy mgłowych i zaworków zwrotnych, ma grubość 1,1mm. Wężyki gumowe, stosowane fabrycznie, mają mniejszą grubość ścianki. Odpowiedz sobie zatem sam, który z wężyków szybciej się uszkodzi - "zamiennik" czy wężyk fabryczny.
fusion , pompka , spryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
