Stary 15-07-2009, 13:12   #1
Buster888
Zarejestrowany: 18-12-2008
Model: Mondeo MKII Ghia Turnier
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 42
Domyślnie Krzyżak na kolumnie kierownicy
Witam kolegów!
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że przy skręcaniu odczuwalny jest niewielki, ale wyraźny stuk na kole kierownicy. Piszę "wyczuwalny", bo w zasadzie tego się nie słyszy, tylko właśnie czuje. Podejrzewałem krzyżak na kolumnie kierownicy, bo cała reszta czyli maglownica, drążki itd. a także zawieszenie było sprawdzane i jest OK. Potwierdził to dziś mój mechanik i zawyrokował, że można spokojnie jeździc i nic się nie stanie, a wymiana jest stosunkowo kosztowna, więc na razie nie warto. To postukiwanie jest nieco irytujące, wiec wolałbym je jednak wyeliminowac. Pytanie: czy ten luz można jakoś zredukowac? Czy ten krzyżak jest regulowany, można go dokręcic? Szukałem na forum, ale znalazłem jedną tylko odpowiedź i to raczej niejednoznaczną. Dzięki z góry za rady!
Buster888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 06:31   #2
Buster888
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 42
Domyślnie Odp: Krzyżak na kolumnie kierownicy
No nie chce mi się wierzyć, że nikt nie ma nic do powiedzenia na ten temat!
Stary 16-07-2009, 08:04   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Krzyżaki wału kierownicy należą do tzw odpowiedzialnych części samochodu i MUSZĄ być w idealnym stanie. Skoro pojawił ci się luz na krzyżaku, to znaczy że znajdujące się w nim łożyska igiełkowe skorodowały i szybko się rozsypią. Chociaż konstrukcja krzyżaka w zasadzie zabezpiecza układ przed rozłączeniem na tę okoliczność, ale na pewno pojawi się bardzo duży luz.
Dziwię się trochę twojemu mechanikowi, radzę zmienić uszkodzony krzyżak jak najszybciej.
Zgredzik
Stary 16-07-2009, 09:10   #4
Labobas
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
Ho to znajdzcie nowy w sklepie,ja jz szukam i szukam.Jedyne co to pozostaje zanabyc drugi uzywany w jak najlepszym stanie i wymienic.A stary rozebrac i poszukac krzyzaka na zasadzie dopasowania.Krzyzak sie nie rozlaczy poniewaz jest zabezpieczony przez wypadnieciem.
Labobas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 22:16   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
niewieze ze w ASO nie ma nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2009, 18:25   #6
maxas
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są NOWE!!!Mam ten sam objaw!!!!U mnie wystarcza spryskać Wd-40 i trochę ustępuje:-)
A co do nowych to górny krzyżak w Aso to koszt ok. 500 zł , a dolny ok. 600 zł :-) Idzie się pociąć!!!
Stary 18-07-2009, 19:57   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Na szczęście w 90% przypadków do wymiany jest tylko dolny :660: ...
Zgredzik
Stary 18-07-2009, 20:13   #8
Buster888
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 42
Psikałem wude40, ale nic nie dajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak pukało, tak puka...
Stary 18-07-2009, 20:51   #9
Labobas
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
Heheh ale daliscie z tym wd 40.No jak am przestac pukac po wd 40Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Jak bylem w ASO nie mieli dostepnej tez czesci i chcieli mi za okolo 3000 zeta cala kolumne opchnac heheheh.
Ja kupie uzywke w jak najlepszym stanie,przeloze i ze stara sztyca z krzyzakiem bede eskperymentowal.
Stary 19-07-2009, 11:20   #10
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Tu :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest dolny,cena trochę lepsza.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
