#1 |
![]() Imię: luk
Zarejestrowany: 15-01-2009
Postów: 71
Witam.Pomóżcie bo już nie daje rady,od jakiegoś czasu po dłuższym postoju po odpaleniu(oczywiście z problemami ) auto mocno kopci niebieskawym dymem i śmierdzącym któremu towarzyszy nierówna praca silnika.Zauważyłem tez,że podczas jazdy na obojętnie jakim biegu przy obrotach ok 1400 autem trochę szarpie. Pomocy pozdrawiam
#2 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 - 16V
Rocznik: 1996r
Postów: 145
Ale może troche więcej danych, jak dymi na niebiesko to zazwyczaj bieże olej, jeśli tylko po odpaleniu to stawiałbym na uszczelniacze.
AMAL |
#3 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 2,0TDcI
Postów: 71
Kolo,co to za motor!!!!
#4 |
![]() Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
ropa czy brynka? kombajn, ciagnik czy syrenka... ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
![]() Imię: luk
Postów: 71
Witam.Sorki,ze tak zamuliłem i okroiłem dane:mam mondeo 99r 1,8TD.Oleju nie bierze, nie zaznaczyłem ze nierówna praca silnika i towarzyszące mu kopcenie nie zawsze występują przy odpaleniu czasem zdarzy sie, ze wszystko jest dobrze. Dzięki za zainteresowanie tematem.Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez lukaszk210 ; 21-07-2009 o 22:05 Powód: brak |
#6 |
![]() Imię: luk
Postów: 71
przychodzi komus jakis pomysl co to moze być-czy to wina niesprawnych swiec?
#7 |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8 TDDI
Ja miałem podobny problem, mechanik podłączył pod komp i stwierdził, że posypał się impulsator w pompie wtryskowej wymiana ponad 4 stówki, to taki grzybek z przewodem.Po wymianie nie ten silnik, zegareczek.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
artlik, chodzi Ci o korektor kąta wtrysku? Część znajdująca się nad boosterem, osłonięta czarnym okrągłym gumowym kapturkiem, spod którego wychodzi podwójny kabelek.
Emmm |
#9 |
![]() Imię: luk
Postów: 71
wymieniłem świece,jeśli chodzi o odpalanie to pomogło,ale silnik nadal nierówno pracuje,kupiłem dodatek do paliwa czyszczący wtryski i cały układ,zobaczymy jakie będą rezultaty.pozdro
#10 |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 31
Ja Też miałem taki przypadek co się okazało po 5 latach mordengi???!!! 2 razy wymieniłem wtryski pompe paliwa i turbo i nic! pojechałem na test turba okazało się że kręci do 3000 obrotow a ma kręcic do 10 tys po 2 dwuch tygodniach auto jak nowo narodzone uwaga przy zawoze Eg-eru jest rureczka ktora odprowadza spaliny ma ona 2,5mm !! gdy się przydka auto kopci niema mocy i nie rowno pracuje najlepiej wziąć dricik i ją przeczyścić a jak komus się nudzi to rozebrac egier i wymyć wodą !!! polecam naprawdę warto to zrobić w razie pytań moj mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
