Stary 30-07-2009, 08:15   #1
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Domyślnie Akumulator. Obsługowy czy bezobsługowy?
Kończy mi się akuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę kupić Bannera 100Ah(dogrzewacz uruchamiam czasem w zimie przed uruchomieniem silnika). Mam teraz 70Ah.
Jaki wybrać wariant? Bezobsł. czy obsł.?
Do obsługowego zawsze można wody dolać a w tym drugim jak wyschnie to kaplica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2009, 08:56   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: Akumulator. Obsługowy czy bezobsługowy?
Jak wyschnie to kupujesz nowy,teraz obsługowy mało kto kupuje,ja też wzięłem bezob.i póki co wszystko ok.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2009, 21:40   #3
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Miałem bezobsługowy jakiś czas temu w Escorcie i przez jakieś 5 lat użytkowania był rzeczywiście bezobsługowy. Łatwego życia nie miał (sam sprzęt audio ciągnął ze 40A a lubiłem głośno słuchać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Kilka razy oczko z zielonego zmieniło się w czarne ale po naładowaniu akumulator dawał radę. W końcu stracił pojemność ale 5 lat z hakiem to chyba dobry wynik? Co do wysychania, jak ma wyschnąć skoro jest szczelnie zamknięty??? Z powodu tej szczelności nie zaleca się ładować tego typu akumulatorów poza samochodem, chyba że prostownikiem z układem elektronicznym monitorującym ładowanie.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2009, 08:20   #4
greg1971
Avatar greg1971
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI 110 KM (AFN)
Rocznik: 1997
Postów: 113
Na stronie o akumulatorach (nie wiem jakiej, może centry?) wyczytałem, że naprawdę bezobsługowy aku (wg normy) to tylko żelowy, który ma elektrolit uwięziony w specjalnej macie. Te "bezobsługowe" też nie są szczelne, maja specjalne labirynty, którymi może uchodzić gaz powstający przy ładowaniu, a zapobiegające wyciekowi elektrolitu.
greg1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2009, 09:49   #5
danielp
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 379
Zdecydowanie bezobsługowy, wkładasz do auta i zapominasz. Trwałość pewnie jest podobna a nie musisz sprawdzać i dolewać elektrolitu. Ostatni aku. z koreczkami mialem w maluchu jeszcze z prądnicą... zimą codziennie aku pod pachę i do domu na ładowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danielp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2009, 13:06   #6
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Napisał cowboyasterix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę kupić Bannera 100Ah. Mam teraz 70Ah.
Nie kupuj większego akumulatora!
Akumulator samochodowy działa poprawnie w wąskim zakresie naładowania (w okolicach 100%) Większy będzie niedoładowany i dużo mniej sprawny.
Do zasilania dogrzewnia drugi aku najlepiej do przyczep kempingowych (głębokie rozładowanie), lub do jachtów (może pracować w przechyłach i odporny na wstrząsy)
Obsługowe znikają z rynku.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2009, 15:41   #7
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał bart07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cytat: Napisał cowboyasterix Kończy mi się aku Chcę kupić Bannera 100Ah. Mam teraz 70Ah. Nie kupuj większego akumulatora! Akumulator samochodowy działa poprawnie w wąskim zakresie naładowania (w okolicach 100%) Większy będzie niedoładowany i dużo mniej sprawny. Do zasilania dogrzewnia drugi aku najlepiej do przyczep kempingowych (głębokie rozładowanie), lub do jachtów (może pracować w przechyłach i odporny na wstrząsy) Obsługowe znikają z rynku. Bart
Mój alternator ma 120Ah-więc aku 100Ah zawsze powinien być doładowany. W niektórych Galach(mk1?) był też dodatkowy aku pod siedzeniem-do dogrzewacza. Więc nie powinno byc problemu.
Kupię jaki będzie tańszy, skoro większych różnic w użytkowaniu nie ma. A wodę do niego częściej niż 1-2razy do roku się nie dolewa, więc to nie problem.
Dzięki wszystkim.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2009, 18:41   #8
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 999
Twój alternator ma jeżeli już 120A a nie Ah. Czy to wystarczy aby akumulator 100Ah był zawsze naładowany? To zależy. Jeśli włączysz wiele odbiorników prądu (światła, wentylatory, ogrzewanie szyb, podgrzewanie siedzeń, mocne car-audio itp.) to może się okazać że jednak prądu braknie.
Stary 31-07-2009, 22:06   #9
bart07
Model: Sharan
Postów: 414
Napisał Przemek_PC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie.
Troszkę obliczeń:
Zużycie prądu na postoju to max około 150W (12A)
Rozruch
10s x 600W = 60Wh ok 6Ah
Teraz jazda
Radio 4,5 A
Wentylatory 100W - 10A
Światła 120W - 10A
inne ustrojstwa - 10A
obciążenie alternatora 35A - jest więc zapas do ładowania, ale:
Prąd ładowania powinien wynosić 0.1 pojemności, tak więc 6A
Uzupełnienie 10s rozruchu to 1h ładowania.
Uzupełnienie drugiego akumulatora może się odbywać równolegle.
Bart
Stary 01-08-2009, 11:13   #10
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Jestem pod wrażeniem tych obliczeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chciało Ci sie tak to rozpisywać i liczyć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
