Stary 01-08-2009, 15:48   #1
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Domyślnie brak mocy/spadek mocy/check engine/szarpanie
Witam!
W czasie jazdy poczułem lekkie szarpnięcie, które wywołało spadek mocy ... powtórzyło się to jeszcze kilka razy aż wreszcie zaczęła migać kontrolka "check engine". Nie wiedziałem co jest grane więc samochód na lawetę i do najblizszego ASO w Nowym Sączu (akurat złapało mnie to na trasie). W serwisie wymienili świece i trochę się poprawiło ... dojechałem do Krakowa i jeszcze zrobiłem 300 km z tym, że pod koniec znów zaczął się pojawiac "check engine" i samochód słabł. W tej chwili przy ruszaniu straszna słabizna (przydusza się i szarpie), a w czasie jazdy trzeba go trzymać na ok 3 tys, żeby jakoś jechał. Czasem da się słyszeć spod spodu samochodu odgłos jakby ktoś walnął szmatą po podłodze.
Co może być powodem takiego zachowania? Świece/kable/cewka - ogólnie układ zapłonowy? Jeśli tak to jakie kable możecie polecić?
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2009, 22:39   #2
ecrux
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Bmax
Silnik: 1.0
Rocznik: 4444
Domyślnie Odp: brak mocy/spadek mocy/check engine/szarpanie
Stawiam na cewkę - miałem takie objawy w mk1 (do tego ewentualnie przewody + świece)
Ostatnio edytowane przez ecrux ; 01-08-2009 o 22:42
ecrux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2009, 23:57   #3
gervee
Model: FFII
Postów: 153
Tak więc zamówiłem cewkę (Bosch/FoMoCo tak jak oryginalna) + komplet przewodów zapłonowych. Wymiana zabrała mi około godziny (w tym dłuższą chwilę próba odłączenia przewodów elektrycznych od cewki - pod spodem jest zatrzask, który należy wcisnąć). Do odkręcenia cewki potrzebny jest torx T25 i dobrze, żeby był dość długi (symetryczny?).
Po wymianie cewki i przewodów zrobiłem test na autostradzie ... i było raczej ok (raczej bo człowiek jest przewrażliwiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po takich problemach). Przejechałem od tego czasu jakieś 400 km i chyba jest na razie ok ... z dołu idzie bez szarpania, góra też nieźle.
Jedno co mnie zastanawia to fakt, że osuszając dołki świec przy pomocy białej pieluchy okazało się, że płyn był koloru różowo-pomarańczowego (chłodniczy? do spryskiwaczy?)
Dużo go nie było ale sam fakt się liczy.
Stary 28-08-2009, 23:40   #4
jasql76
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: MK2 1.6 Automat
Zarejestrowalem sie, zeby dowiedziec sie, co jeszcze, jak nie swiece, czujniki polozenia walu i walka rozrzadu, kable WN, cewka, filtry, przepustnica, sondy lambda, akumulator, czujnik temperatury, paliwo, katalizator, cewka i cisnienie sprezania.
Jak jezdze "ekonomicznie" to wszystko jest dobrze. Jak chce troszke mocniej to auto nie idzie.
Mam silnik 1.6 benzyna z 2001 roku, skrzynia automatyczna. Gdyby byla manualna, to chyba byly by te same objawy jw. ale z racji automatu skrzynia biegow chyba nie wie jaki wrzucic bieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Jestem Andrzej i jest to moj pierwszy post na forum.
PS2. Nie mam polskich znakow na klawiaturze.
jasql76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 11:20   #5
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jeszcze bardzo prozaiczna sprawa czyli odstęp elektrod na świecach.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:48.
