#1 |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: mk3
Postów: 11
pytanie jak w temacie ale bez żadnych demontaży ,chodzi mi o dwumase na sprzęgle
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
#3 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Najczęściej początki są takie, że na jeszcze zimnym silniku, na luzie przy nie wciśniętym sprzęgle słychać nieregularne hałasy (najczęściej coś jak duże, ciężkie śruby w wolno toczącej się metalowej puszce). Hałasy przenoszą się na nadwozie w postaci wyraźnie wyczuwalnych wibracji i uderzeń. Po wciśnięciu sprzęgła nikną. Te objawy dotyczą najpospolitszej awarii, polegającej na wytarciu się poliuretanowych pierścieni łożyskujących jedną masę w drugiej. Masa z zamocowanym dociskiem zaczyna uderzać we łby śrub mocujących koło do wału, stąd opiłki w komorze sprzęgła i w rozruszniku. No i hałas oraz wibracje :537:.
Są inne uszkodzenia dwumasy, a tym samym inne objawy. Ale opisane wyżej występują najczęściej.
Zgredzik |
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Na 100% to będziesz przekonany jak wyciągniesz rozrusznik i sprawdzisz czy są w nim większe lub mniejsze opiłkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Nie chcę żeby zabrzmiało to jak podlizywanie,ale stary, jak w wątku widzisz opinie Pana wojtekjanus to po prostu zrób to co on piszę ,a życie z mondeo staje się dużo łatwiejsze .Wiem to z praktyki.Pozdrawiam.
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ. |
#6 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jak w podpisie NAJSTARSZY ZGRED NA FORUM. Zawsze służy pomocą i za to Mu CHWAŁA.
![]() 668855686 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 20-05-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Stary, jak rozrusznik Ci nie zakręci, to wtedy wiadomo ze z powodu opiłków z koła dwumasowego, a te kosztuje tysia pluś 500zł wyjęcie skrzyni1
#8 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
#9 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Było o tym na Forum 1000 razy.
Tym nie mniej: skrzyni nie musisz rozbierać, tylko wyjąć, aby to zrobić, trzeba spuścić olej i odłączyć od niej półosie. Moim zdaniem oszczędzanie na sprzęgle przy wymianie dwumasy nie ma raczej sensu, bo naprawa jest i kosztowna i upierdliwa - jak by się niedługo okazało, że siadło sprzęgło, to by mi żyła skoczyła. Chyba,że zupełnie niedawno było zmieniane - masz wtedy pewność, że jest ok i nie zmieniasz.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-08-2009 o 12:38 |
#10 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
czyli jak bym chcial wymienic dwumase u siebie w fokusie to i sprzeglo tez tak? to bedzie koszt ponad 2 tys;/ samych czesci ...
