#1 |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 23
Cześć Wszystkim!
Jestem nowym użytkownikiem Galusia MK2, wiec wybaczcie, że byc może pytam o rzecz powszechnie znaną, ale w swoim autku zauważyłem dziwne zjawisko. Na wyskości trzeciego rzedu siedzeń z lewej strony na plastikowej ściance bagażnika pojawia się ciepło. Ostatnio po dość długiej trasie (bagażnik ciasno zapakowany) plastik był bardzo ciepły. Czy to jest normalny "objaw" czy coś tam się przegrzewa i może uszkodzić. Nie znam jeszcze dobrze budowy Galaxy, więc nie wiem co tam jest pod plastikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 758
jeżeli nie masz nawiewow w sufitce to to jest normalny objaw, bo mimo że klimatronik pokazuje dwie temperatury wew. przód i tył to masz klimatyzację jednostrefową.... nie ma drugiego parownika... więc ciepło jest zasysane z bagażnika i drugim otworem wydmuchiwane.... troszkę chłodniejsze... dzięki zjawisku pędu i tyle....
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
#3 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 23
Nie mam nawiewów w suficie, dodatkowo klimę (jednostrefowa manualna)mam niesprawną (na razie), więc nie właczam nawet, nadmuch idzie tylko zimny (też na razie), stąd moje zaniepokojenie. Czyli mogę jeździć spokojnie? Dzieki za odpowiedź.
#4 |
![]() Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Wszystko w normie. Szerokiej drogi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Tam jest druga nagrzewnica, bardzo przyda ci się w zimie.
#6 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 23
Raz jeszcze dziekuję za odpowiedzi.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
podepnę się do wątku żeby nie zaczynać nowego...
byłem wczoraj pod zachodnią granicą obejrzeć jednego MK2, który miał klimę dwustrefową ale za boga nie chciało nic lecieć z tych nawiewów sufitowych!! przy żadnych ustawieniach klimy. chyba że nie umiałem?? a tak przy okazji: szyby wklejane '02r, szyby w drzwiach '03r, szyba przód '08r, błotnik prawy robiony, parktronic nie działa (ani przód ani tył), przełączniki od szyb działają jak chcą (raz tak, raz nie), tylne drzwi opuszczone (jakoś dziwnie prawe i lewe tak samo), plastiki pourywane, przebieg 87000 przy roczniku 2002r (jak zapytałem czy oryginał to powiedział że nie wie, ale chyba tak)... a tak poza tym to pierwszy właściciel, bezwypadkowy, garażowany, jeździła kobieta niepaląca!! wynik: ja nie kupiłem ale po mnie czychali handlarze i łykneli jak świeże bułeczki!! |
#8 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
![]() Cytat:
Pozdr. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 27-06-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9TDi
Postów: 27
Klima manualna działa prawidłowo bo chłodzi a w bagażniku upał! Dlaczego ta nagrzewnica w lewym nadkolu jest gorąca skoro nie jest włączona przełącznikiem. Czy cos jest nie tak? stibi
#10 |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Przez nagrzewnice tylną i przednią gorąca ciecz przepływa cały czas.Sterując nawiewem kierujemy tylko powietrzem nawiewanym.Możemy je puścić obok nagrzewnicy i wtedy leci zimne lub przez nagrzewnicę i wtedy leci ciepłe.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ![]() |
