Stary 12-08-2009, 22:09   #1
MAG83wawa
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Ford GALAXY
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 46
Domyślnie Pompowtryski - koszty
Witajcie.
Jeśli ktoś orientuje się ile powinna kosztować regeneracja wtrysków to będę wdzięczny za takie info. Cena czterech używanych, z tego co widzę, waha się w granicach 800-1000zł.
MAG83wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 08:19   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: Pompowtryski - koszty
A jesteś pewny że masz padnięte 4?Jakie masz objawy?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 15:56   #3
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Jeśli chodzi o koszt uszczelek oringów i takich tam co są w komplecie ja płaciłem 25 zł za komplet na 1 PD czyli 100 za wszystkie nie wiem co ty masz zamiar robić i jakie masz objawy. U kolegi w pasku wystarczyła kompiel w ultradźwiękach i śmiga aż miło kosztowało go to w serwisie WV w Lublinie 400 zł razem z oringami a faktycznie można to zrobić samemu przez 1 dzień z przerwą na duże piwo .
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 19:08   #4
MAG83wawa
Model: Ford GALAXY
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 46
Auto bardzo, bardzo dymi.. na biało.
Stary 15-08-2009, 19:16   #5
dydorobert
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 67
nie ubywa ci czasami płynu chłodzącego silnik? bo to by wskazywało na uszczelkę pod głowicą a nie pompki
dydorobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 06:42   #6
MAG83wawa
Model: Ford GALAXY
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 46
Właśnie nie ma takich zachowań. Wsadziłem jakieś używki to jest jeszcze gorzej. Oddałem do regeneracji te stare. Zobaczymy czy pomoże. Tylko kosz spory - 600zł za jeden.
Stary 18-08-2009, 10:59   #7
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Ile masz przbiegu i czy jest pewny?
Stary 18-08-2009, 19:28   #8
MAG83wawa
Model: Ford GALAXY
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 46
Samo zrobiłem około 100tyś a auto ma w granicach 200tyś..
Stary 19-08-2009, 09:09   #9
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Napisał MAG83wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba troche za wcześnie na koniec pompowtrysków,szczególnie wszystkich....?...?
Stary 19-08-2009, 15:40   #10
MAG83wawa
Model: Ford GALAXY
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 46
Najpierw miały paść dwa. Kupiłem używki.. Mechanik stwierdził, że po założeniu jest jeszcze gorzej. Powiedział, że musi regenerować wszystkie cztery. Sam jestem ciekaw co dziś powie bo ma dzwonić i czy problem zniknie.
Dodatkowo auto bardzo nierównomiernie "chodziło". Przy stałej prędkości nawet rwało..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
