Stary 17-08-2009, 09:03   #1
skbart
Avatar skbart
Zarejestrowany: 24-04-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI 90KM AHU
Rocznik: 1998
Postów: 222
Domyślnie Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Witam, na VAGU wyskoczył mi taki błąd
792 Włącznik ciśnienia w klimatyzacji - F129, Przełącznik ciśnienia klimatyzatora - F29
i to raczej to ponieważ wywalił mi gaz przez zawór w sprężarce
Czy ktoś wie gdzie to ustrojstwo się pod maską znajduje.
Szczęśliwy posiadacz MONDEO, niestety już NIE
skbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2009, 11:59   #2
pawelew
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: Galaxy RS
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 29
Cool Odp: Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik ciśnienia (presostat) jest na osuszaczu znajdującym się pod prawym kierunkowskazem - dostęp dość niewygodny od spodu lub przez otwór po halogenie.
pawelew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 16:42   #3
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Witam.Dziś miga mi po raz pierwszy w tym roku panel climatornica,VAG wywalił taki błąd:
792 Włącznik ciśnieniowy klimatyzacji-F129
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
Pomoże same nabicie,czy coś trzeba i co wymienić?Jakie koszty wchodzą w gre???
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 23:08   #4
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Zacznij od odpięcia wtyczki z czujnika, może po prostu coś nie kontaktuje. A czy jest czynnik to po podłączeniu do manometrów klimiarz stwierdzi.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 08:37   #5
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Wiem że z czynnikiem to do klimiarza,a co do tego czujnika to gdzie on jest i jak sie do niego dobrać???Moze jakies foto,schemat macie?
Stary 22-03-2010, 09:45   #6
Mario16
Avatar Mario16
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 154
Czujnik jest na osuszaczu który znajduje się po prawej stronie przed przednim kołem a pod kierunkiem. Najlepsze dojście do niego po zdemontowaniu zderzaka, jeśli jednak chcesz tylko sprawdzić kostkę to wystarczy Ci dojście od spodu np. na kanale lub lewar. Często utlenia się połączenie (gwint aluminiowy) i tamtędy ucieka czynnik, dlatego nie polecam używek (chyba że wraz z osuszaczem bez demontażu) tak to wygląda w całości:
Typ Pliku: jpg osuszacz+czujnik.jpg (14.0 KB, 341 wyświetleń)
Mario16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 09:51   #7
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Ok,dzięki.Tylko dla przypomnienia u mnie błąd jest taki:
jeśli chodzi o to,to już jakoś znajde.Czyli jest po strone pasażera przed kołem...?
Stary 22-03-2010, 10:05   #8
Mario16
Avatar Mario16
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 154
W zeszłym roku przerabiałem naprawę klimy i prócz tego co widać na zdjęciu nie ma tam żadnego innego czujnika ciśnienia. Czujnik to to małe czarne po prawej na zdjęciu jest nakręcony na osuszacz i widać aluminiowy gwint na tle listwy mocującej do karoserii. To on odpowiada za sygnał ciśnienia czynnika w układzie. Jeśli zaś chodzi o włącznik ciśnieniowy to nie mam pojęcia gdzie takie coś mogłoby być na instalacji prócz "sprężarki" czego nie życzę.
Stary 22-03-2010, 12:22   #9
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
O tym pisał kolega Stefano tutaj,ale temat zamknęty: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
licze na pomoc Stefano w tej sprawie i rade co z tym robić...?
Stary 22-03-2010, 19:58   #10
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Napisał Mario16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co pokazałeś na fotce to osuszacz ze starszego modelu MK1 w 2 jest inny, a presostat tak jak piszesz jest przed przednim prawym kołem.
Do RafałB.
Moze włączyłeś pierwszy raz po zimie klimę, a nie ma w układzie czynnika i stąd mruga do ciebie klimatron. prosząć o jedzonko. Mogło być troche wilgoci w układzie i przy pierwszym uruchomieniu, przytrzymało ma zaworze rozsprężnym i celem ochrony przed rozsadzeniem wyłaczył układ presostat.
To takie gdybanie, trzeba schylić sie pod auto i zobaczyć czy kostka jest wpięta na presostacie, moze lód, sól czy śnieg ją uszkodsził, czy jest czynnik, można przycisnąć któryś zaworek / uwaga na oczy / dokładnie cisnienie sprawdzic manometrem, najlepiej na chodzącej klimie po stronie wysokiego i niskiego cisnuienbia.
Moze przycięło zoworek w spręzarce i daje na cały gwizdek???
Czy błąd sie da skasować, czy powraca?
Po wyłączenie ECON na panelu klimatron., sprzegiełko sie załącza i sprężarka chodzi?
Pozdrowienia.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
