Stary 20-08-2009, 18:30   #1
Gibon90
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Mondeo MKIII
Domyślnie Spryskiwacz reflektora
Witam, mam taki problem: Posiadam Mondeo MK III z 2002 roku i gdy uruchamiam spryskiwacze reflektorów (ksenony) prawy sika mocno a lewy tylko splunie tak że płyn nie dolatuje nawet do połowy reflektora. Może ktoś z użytkowników wie co to może być lub miał ktoś podobny problem.
Gibon90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 20:38   #2
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Odp: Spryskiwacz reflektora Ford Mondeo MK III
W tym który tylko "splunie" brak jest dyszy kierunkującej. Została tylko wielgaśna dziura. Dysza potrafi sama wylecieć od ciśnienia płynu spryskującego. Wyciągnij spryskiwacz i popatrz.
Wystarczy że mocno pociągniesz za zaślepkę spryskiwacza do przodu.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2009, 14:33   #3
Gibon90
Model: Mondeo MKIII
O wielkie dzięki w tym właśnie tkwi problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie wiesz może przypadkiem skąd taką dyszkę wziąść? Patrzyłem na allegro ale nie ma takich ;/
Stary 21-08-2009, 14:52   #4
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
JMożna kupić jakiekolwiek tanie. Ważne żeby dysze kierujące spryskiwany płyn wyglądały jak w Mondeo. Jest to miej więcej kulka z "otworkiem" spryskującym. Od Octavi prawie pasują, ale są nieco większej średnicy.
Polecam po ustawieniu dyszy w spryskiwaczu, zalać brzegi otworu i wciśniętej w niego kulki klejem. Nie wypadną już więcej.
POZDRAWIAM.
Stary 20-03-2012, 15:50   #5
kaczor23rawa
Avatar kaczor23rawa
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 32
Witam Panowie,
Odgrzeje dość starego kotletaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy może ktoś z was wymieniał juz u siebie dysze kierujaca ?? jak tak to z jakiego auta?? Proszę o pomoc bo mi ktoś chyba zaj... razem z zaslepką od spryskiwacza.
kaczor23rawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 17:23   #6
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Jak kiedyś napisałem, wymieniłem na taką z Octavi. Kulka jest nieco większa, ale można sobie z tym poradzić. Niestety z Octavi można użyć tylko kulkę/dyszę kierunkową. Nie pasuje cały spryskiwacz.
Spryskiwacze do Mondeo i Octavi, są produkowane przez tą samą czeską firmę.
Zasada ich działania jest identyczna. Różnią się tylko ceną.
Na Allegro od Octavi kosztuje około 70 zł, od Mondeo około 300 zł.Piszę o kompletnych spryskiwaczach.
POZDRAWIAM.
Stary 20-03-2012, 17:29   #7
kaczor23rawa
Avatar kaczor23rawa
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 32
No własnie liczyłem na Twoją odpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powiedz mi tą kulke to z jakiej octavii dobrałes??
Stary 20-03-2012, 17:55   #8
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Od Octavi 2
POZDRAWIAM.
Stary 20-03-2012, 17:59   #9
kaczor23rawa
Avatar kaczor23rawa
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 32
A Ty wymieniłeś na te z octavii?? jeżeli tak to jak Ci sie sprawuja??
Stary 20-03-2012, 19:59   #10
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Miałem taki sam przypadek, tzn. wyleciała mi dysza ale przy odrobinie cierpliwości można kupić spryskiwacz od mondeo na alledrogo. Ja dałem 40zł za pojedynczy spryskiwacz.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
