24-08-2009, 12:38 | #1 |
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Utrata mocy oraz czujnik temp. w 1,9 TDI 115KM
Jestem nowym użytkownikiem samochodu Galaxy 1,9 TDI 115KM AUY model 2002. Samochód sprowadziłem z niemiec i jak nim wracałem nie zaobserwowałem problemu ze spadkiem mocy. Przejechałem już 2000 km ( ma 200 000 przebiegu) i nie dalej jak w Piątek właśnie objawiło mi się to w sposób jak opisują koledzy, czyli : 3000 obr/min i słabnięcie - utrata mocy. Po zgaszeniu i odpaleniu działa dobrze. Jeżdząc przez ostatnie 2 dni i nie kręcąc do 3000 problemu nie ma, jest tylko powyżej 3000. Na 31 sieprnia jestem umówiony do warsztatu na przegląd ogólny (notabene na Tatarskiej 2/4 w Warszawie) ale czy może ktoś mnie oświecić gdzie fizycznie znajduje się ten czujnik N75. Problem jest także z lekko wariującym czujnikiem temp. płynu chłodzącego ponieważ rozgrzewa się do 90C po czym wraca do 50C aby znowu powoli wspiąc sięna 90 C. Z tego co wiem to typowa usterka ale nie wiem gdzie znaleźć ten czujnik. Ps. Przeszukując fora Sharka 1,9 TDI i to nie byłem w stanie z opisu znaleźć oba czujniki. Proszę o wskazówki. Pozdr, |
24-08-2009, 14:39 | #2 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Odp: utrata mocy oraz czujnik temp. w 1,9 TDI 115KM
Jak takie objawy to może turbinka siada(ale mówie MOŻE!)....a co do temp.to nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
24-08-2009, 15:26 | #3 |
Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: transit 2,5 d
Silnik: 1,9 TDI 110 KM, AFN
Rocznik: "97
Postów: 92
czujnik temperatury znajdziesz na grubym wężu płynu chłodzącego na wyskości rozrusznika(prawie nad nim),musisz tylko odkręcić plastikową osłonę z gory silnika.Dalej trafisz po kablach
(4 albo 2 piny).Troche trudno się do niego dobrać,bo przeszkadzają kable,ale dasz rade.jak go zlokalizujesz to wystarczy wyciągnąc zawleczkę i czujnik masz w ręku.Radze coś podłożyc pod spód,bo zawsze trochę płynu wyleci przy wyjęciu czujnika(ok 0.5 litra). |
24-08-2009, 19:21 | #4 |
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Ford GALAXY
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 46
W Zafirze powodem był uszkodzony przepływomierz. Tutaj bardzo możliwe, że jest to turbosprężarka..
24-08-2009, 20:42 | #5 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
A co z tym czujnikiem przeładowania ? Bo widzę ,że większość obstawia turbosprężarkę. Nie sądzę by po przyjechaniu z Niemiec kiedy wszystko było dobrze nagle zaczęła szwankować.Chyba bardziej ten czujnik albo EGR, któryteż jest lekko mokry(to normalne w tych silnikach).Na większości forów Vw sugerowany jest własnie czujnik przeładowania. Ps. Może próbuję się pocieszać ale turbina śmiga ładnie na ucho.Cobaczymy co na Vag'u wyjdzie. Pozdr, Ostatnio edytowane przez amocox ; 24-08-2009 o 20:51 |
24-08-2009, 22:32 | #6 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Znajdź w szukajce co to jest PSJ lub tryb awaryjny i juz bedziesz znał przyczynę niedomagań swojego auta, a moze się mylę.... Ostatnio edytowane przez Stefano ; 24-08-2009 o 22:37 |
25-08-2009, 08:24 | #7 |
Rocznik: "97
Postów: 92
He,he...PSJ,miałem to samo,po paru dniach zaprzestania PSJ autko hula jak złoto.Dzięki Stefano!
25-08-2009, 08:49 | #8 | |
Postów: 3,073
25-08-2009, 08:50 | #9 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Czytałem o PSJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., fakt jeździłem dość ostrożnie ale zawsze do tych 3000 go kręciłem. Czy to jednak za mało i podchodzi już pod PSJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Ps. 1100 KM jechałem z Holandii prawie i na autostradzie cały czas 140 - 180 km/h, natomiast te 900km w Polsce już na ostrożnie i wolno. Pozdr, Ostatnio edytowane przez amocox ; 25-08-2009 o 08:53 |
25-08-2009, 08:52 | #10 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Myślisz, że teraz powinienem dawać mu regularnie w piz.....i się odmuli ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
