Stary 25-08-2009, 16:50   #1
tom55ekk
Zarejestrowany: 26-07-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Unhappy Po wymianie dwumasy 1,8 TDCI 2002r.
Jestem po wymianie dwumasy , miesiac temu 2000km.Problem polega na pulsowaniu pedalu sprzegla na postoju i w czasie jazdy a takze pulsowanie pedalu gazu w czasie jazdy.Pytanie brzmi czy winna moze byc ta nowa dwumasa , moze cos zle zamontowane.Prosze o pomoc w odpowiedzach.
Problem istnieje nadal.Dokladnie : jadac na luzie na pedalach nic nie czuc oprocz sprzegla , po wrzuceniu biegu pulsowanie jest na hamulcu i pedale gazu .Czekam na jakies pomysly bo mi juz sie wyczerpaly..
Ostatnio edytowane przez tom55ekk ; 23-09-2009 o 20:25
tom55ekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 20:16   #2
robertos132
Imię: Rob
Zarejestrowany: 02-07-2008
Silnik: TDCI 100KM
Postów: 113
Domyślnie Odp: Po wymianie dwumasy 1,8 TDCI 2002r.
Jestem też po wymianie pulsowanie pedału sprzęgła jest rzeczą normalną/sprzęgło ze wspomaganiem hydraulicznym/ale pulsujący pedał gazu który jest elektroniczny to jakiś cud czy cuś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robertos132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 11:01   #3
przemkok77
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Ja jestem w trakcie wymiany dwu-masy, więc jestem otwarty na wszystkie spostrzeżenia.
A tak z ciekawości, ile Was ta "przyjemność" kosztowała?
przemkok77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 11:44   #4
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Koledzy tom55ekk, przemkok77 przy jakich przebiegach wymienialiście dwu masy bo mój focusik rocznikowo podobny ale na razie brak problemów z dwu masą jedynie co to sprzęgło nie bierze tak samo jak wtedy kiedy miał 20 tys. Aktualny przebieg 130 tys
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 14:58   #5
tom55ekk
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Napisał tom55ekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana przy 170tys.km koszt 2.400zl.
Stary 26-08-2009, 19:52   #6
robertos132
Imię: Rob
Silnik: TDCI 100KM
Postów: 113
Wymiana 300zł komplet Luk-a z sprzęgłem i wysprzęglikiem cena 1400zł.Razem 1700
Stary 04-09-2009, 17:50   #7
przemkok77
Imię: Przemek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy tom55ekk, przemkok77 przy jakich przebiegach wymienialiście dwu masy ...
Po 210 000 km, choć pierwsze oznaki były po 206 000 km.
Stary 06-09-2009, 01:18   #8
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Dużo zależy od stylu jazdy. Znajomy właśnie zapłacił 1200...Funtów w serwisie Forda - przebieg - 55 tys mil (90tys km).
Ja mam fokę z przebiegiem ok 150 tys i koło już poszło. Koszt - 1250 dwumasa i sprzęgło, robocizna - we własnym zakresie.
Nowe koło ma ok 1.5 cm luzu więc uważaj na mechaników którzy będą mówili, że 3-5 cm to już zużyte koło.
Dwumasę można zdiagnozować samemu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
