Stary 26-08-2009, 13:44   #1
ernestpierwszy
Avatar ernestpierwszy
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Mondeo IV - automat
Silnik: 2.0 TDCi-140KM Vmax-208 km/h
Postów: 416
Domyślnie Jaki rozmiar felgi na zimę?
Byłem przejazdem u znajomego wulkanizatora, który prosił abym upewnił się jakie felgi stalowe mogę założyć na zimę.
W sumie chciał od ręki wrzucić mnie na podnośnik i założyć na próbę 16-stki, ale nie miałem czasu.
Coś mówił, że niektóre lepsze modele mondeo mają inne zaciski hamulcowe i zwykła felga nie wejdzie...
Mam więc prośbę do posiadaczy TitaniumX o radę jakie felgi stalowe kupić na zimę...
PS
Czy są stalowe 17-stki?
Regulamin pkt. 23 i 24
bez samochodu
ernestpierwszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 14:30   #2
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
Domyślnie Odp: Jaki rozmiar felgi na zimę?
Ja mam letnie 18''
a na zime 17'' firmy dezent model "F"
Po zimie mam dwie felgi do prostowania, a 18'' oryginalne forda są ok.
Generalnie na zime polecam 16'' felgi
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 14:47   #3
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
nie ważne jakie masz na lato ... Zimą powinno się mieć węższą i wyższą oponkę tzn. jeśli jeździsz na 16" 205/55 to na zimę to samo lub 15" 195/65 (o ile zacisk tarczy pozwoli ci na założenie 15" obręczy (nie wiem jak w 4 ale w 3 nie było takiej możliwości). Z tego co pamiętam w MK4 były standardem 17" 205/50 i dla nich najlepszym zamiennikiem jest właśnie 16" 205/55 (pamiętaj że po każdej zmianie rozmiaru kół powinno się w serwisie zmienić w ustawieniach rozmiar nie jest to wymóg ale licznik i inne parametry będą oszukiwać)
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 16:12   #4
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Mi 16 od c-maxa pasował jak pierwszą zimę latałem, poxniej zostałem na 17 i zimówkach
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
Stary 26-08-2009, 16:30   #5
ernestpierwszy
Postów: 416
Znalazłem takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i piszą, że pasuje do mondeo IV, tylko czy to TitaniumX pasuje...
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniasz tylko opony czy całe koła?
bez samochodu
Ostatnio edytowane przez ernestpierwszy ; 26-08-2009 o 16:36
Stary 26-08-2009, 17:35   #6
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,750
Zmieniam całe koła, orginał fordowski wychromowałem i założyłem zimową gume, lato zaś to Alutec Dynamite czarne takie jak w sygnaturze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Natomiast 16 stalowe sprzedałem z oponami
Tomas
Stary 26-08-2009, 18:14   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
16 wejdą na 100% do 2,0 tdci i benzyny , nie wiem jak do 2,2tdci i 2,5t tu faktycznie zaciski mogą haczyć ,ale do swojego śmiało zakładaj 215/55R16 lub zaryzykuj jak ja i heko na 205/60R16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. wersja wyposażenia nie ma nic do tego,ważny jest jedynie silnik
Za taką cenę stalówek się nie opłaca, za około 300 zeta można wychaczyć alusy i nie chińskie tylko normalne niemieckie
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 26-08-2009 o 18:17
Stary 26-08-2009, 20:21   #8
zdzislaw
Avatar zdzislaw
Imię: zdzislaw
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo MKiV
Silnik: 2.5T
Postów: 51
Zakladaj smialo 16" ,ja mam na zime 215/55 R16 i jest wiecej niz OK.
Bylo Mk I Ghia 2.0
Jest MK IV TTX 2.5 T
Nikt mnie nie przekona,ze dieslem mozna jezdzic dla przyjemnosci.
zdzislaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 21:57   #9
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak, i nie. Generalnie obecnie technika poszła do przodu i już nie ma obowiązku ładowania na zimę baloników, IMO wyjątkiem mogą być jedynie kapcie niskoprofilowe 18' i więcej. Ale zmiana z 16' na 15' w mk4 jest bez sensu, i tak 215/55 R16 to lekki balon, poza tym w 15' na 99,5% będą haczyły zaciski, tarcze nawet w najsłabszych wersjach mają 30 cm średnicy.
Nie, w mk4 podstawowy rozmiar to 205/55 R16 lub 215/55R16.
ernestpierwszy, myślę, że na zimę możesz spokojnie 16 stalowe dać, nawet w rozmiarze podstawowym, czyli 205/55 R16, ewentualnie 215/55 R16 (ten drugi jest dość nietypowy i niestety sporo droższy). Jeśli zależy Ci na tym, aby Mondek w zimie też dobrze wyglądał, to zawsze możesz oryginalne alu 17' zostawić na zimę i na lato jakieś bardziej szpanerskie buty kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co przekłamań licznika, to sprawdzałem na kalkulatorach i akurat rozmiary kół w mk4 są tak dobrane, że różnica mieści się w dopuszczalnych granicach.
Pastoo pozdrawia
Ostatnio edytowane przez Pastoo ; 26-08-2009 o 22:00
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 22:07   #10
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,750
Ja zimą latam na 235/45/17 i nie narzekam
Tomas
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
