27-08-2009, 12:57 | #1 |
Zarejestrowany: 22-08-2009
Model: Ford focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Świeci kontrolka ESP 1.6 tdci 109 KM 2006
Jest ciepły niedzielny poranek - stoję sobie na parkingu ładnie zaparkowany tyłem by było łatwiej wyjechać- silniczek ładnie pyka bo to chwilowy przystanek. Żona wraca więc po chwili do autka więc odjazd .... i co skręcam koła w prawo, ruszam i nagle zapala mi się kontrolka ESP i już nie gaśnie. Cała sprawa stała się właściwie na postoju przy mocno skręconych kołach i 30 st. C w cieniu.
Nic innego nie świeci, ABS działa - prawdopodobnie to jakiś czujnik. Coś czytałem o jakiejś kostce, którą z biegiem czasu trzeba potraktować kontakt-sprejem ale nie wiem gdzie tego szukać. Jeśli to czujnik to proszę o informację ile będzie mnie kosztowała wymiana? Zaznaczam że ESP mam włączane ze specjalnego przycisku na który terez nie ma reakcji. Idzie zmima więc wypadało by aby ESP działało. Pozdrawiam, z góry dzięki |
28-08-2009, 14:09 | #2 |
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Odp: Świeci kontrolka ESP focus 1.6 tdci 109 KM 2006
Podepnij się do komputera to powie ci który czujnik nie bangla.
U mnie np. komputer wykazał błąd czujnika położenia kierownicy (wystarczyło go przeczyścić). |
22-03-2010, 12:29 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Ja mam podobny problem w swoim focus C-max 2005. Jak sie robi wilgotno lub jak jest zima to ESP rzuca mi bledem odnosnie problemow z czujnikiem skretu kola kierownicy. Jak samochod wyschnie zazwyczaj blad znikal. Tym razem blad nie zniknal. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy jest mi w stanie ktos powiedziec co mam z tym zrobic i jak sie za to zabrac. Mam wrazenie ze to jakas pierdola np. brak styku lub jakies zabrudzenie czy czujnika czy polaczen z czujnikiem ale nie wiem jak sie za to zabrac. Prosze o pomoc. Dzieki.
Falder |
11-09-2013, 18:34 | #4 |
Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: c max
Silnik: dizel
u mnie jest podobna sytuacja czy ktos wie gdzie znajduje sie czujnik skretu
11-09-2013, 19:17 | #5 |
Imię: michał
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 50
Odp: Świeci kontrolka ESP 1.6 tdci 109 KM 2006
Na kolumnie kierowniczej.
11-09-2013, 20:25 | #6 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,048
Dokładniej mówiąc jest to jeden z elementów bloku przełączników pod kierownicą. Wygląda jak na tych zdjęciach: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
13-09-2013, 11:06 | #7 |
Imię: Iza
Zarejestrowany: 18-07-2013
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 26
podepnij sie pod kompa to będziesz wiedzieć co mu dolega, bez tego to szukanie igły w stogu siana
13-09-2013, 14:26 | #8 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Zanim zaczniecie szukac dziury w calym to moze lepiej wyjasnic jak dziala esp a pozniej co moze rownie dobrze spowodowac wylaczenie ukladu esp.
tego pierwszego niebede rozwijal-ale powim tylko tyle ze esp kontroluje ruch pojazdu wzgledem kierunku jazdy. najczestsze przyczyny wylaczenia ukladu esp to: -zmiana toru jazdy wzgledem zapisanych wartosci a co to moze byc? -zmiana cisnienia w oponie -zmiana opon -ingerencja w ukladzie zawieszenia i kierownczym -regulacja zbiezosci |
