Stary 28-08-2009, 08:32   #1
cherry24
Zarejestrowany: 29-02-2008
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 203
Domyślnie Falujące obroty ale nie zawsze
Witam. Pytanie dotyczy Forda Mondeo 1.6 16V 90KM LPG. Mianowicie nie zawsze ale niekiedy wręcz sporadycznie falują mi obroty. Gazownik na regulacji powiedział że świece są już do wymiany no i myślałem że będzie to wina świec okazuje się że jednak nie. Podam przykład kiedy to się dzieje:
Kiedy stoje na parkingu i gwałtownie skręce kierownicę (pompa wspomagania zadziała - więkrze ociążenie)i wtedy zaczyna falować pomiedzy 500-1500 obr/min ale też nie zawsze
kiedy dojeżdżam do skrzyżowania wcześniej włącze LUZ i się zatrzymam tak jak wyżej miedzy 500-1500 obr./min.
Co to może być przyczyną takiego zachowania się silnika może przewody wysokiego napięcia.
cherry24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 09:48   #2
amal
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 - 16V
Rocznik: 1996r
Postów: 145
Domyślnie Odp: Falujące obroty ale nie zawsze
Przepływomierz, krokowiec do czyszczenie temat wałkowany na tym forum na okrągło.
AMAL
amal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 11:59   #3
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Niekoniecznie temat wałkowany... Cherry24 zobacz czy czujnik wspomagania sie nie odlaczyl... a najlepiej to go podmien jak masz taka mozliwosc
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 16:33   #4
lackyy
Avatar lackyy
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 130 PS
Postów: 95
witam ja kiedys mialem mondka z tym silnikiem i ten sam problem i przyczyna tego byl zawor EGR i oszczedzajac pieniadze zaryzykowalem i wykrecilem czesc na szrocie i auto smigalo mi bez problemowo dobry rok czasu az go sprzedalem
pobaw sie z egr taka moja rada
pozdrawiam
lackyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 22:29   #5
k511
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Mondeo; C max
Silnik: 1.6 16v; 2.0 Duratec-HE PFI (145PS)
Rocznik: 1995; 2005
ostatnio mialem taki problem a przyczyna byl skorodowany trojniczek dochodzacy do głowicy a schowany za cewka zapłonowa
k511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 11:35   #6
luan
Zarejestrowany: 07-07-2007
Model: Mondeo Mk1 Kombi
Silnik: 1,6 16V GLX
Rocznik: 1994
Ja w swoim autku też to mam. Ogólnie na wolnych obrotach faluje. A jak stoje w korkach to szok. 500/1000/500/1000/ zgasł. odpalenie silnika i chodzi. Kiedyś tam mechanik czyścił jakiś przepływomierz. Przez pare dni autko pracowało troszeczkę lepiej. Na chwilę obecną znowu jest żle. Może jakieś podpowiedzi? A co to jest zawór EGR i za co odpowiada?
luan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 21:21   #7
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
zawor egr jest od recyrkulacji spalin... Ale to nie jest to... Jak by walnal egr to caly czas obroty by falowaly a nawet skakaly... Wiem to po wlasnej skorzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukaj w podpowiedziachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2010, 00:42   #8
cherry24
Rocznik: 1994
Postów: 203
Nie wiem czy ten temat jeszcze aktualny, ale postaram sie bardziej objaśnic na czym polega problem.
Dzieje sie to tylko na gazie na benzynie silnik pracuje normalnie.
przyczyną jest zbyt duże obciżenie silnika tj. np. kiedy zaczne krecic kieronica, albo naciskam na pedał hamulca pulsacyjnie , albo wlączam i wyłączam swiatla mijania. To wszystko oczywiście na pstoju. Zauważyłem równierz ze dzieje sie to kiedy silni k juz sie rozgrzeje tzn wskaznik wejdzie na pole NORMAL.
Sonda lambda jest ok.
Stary 20-10-2013, 18:23   #9
lufa_MondeoMk1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo Mk1 kombi
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Unhappy Falujące obroty w Mk1 1.8 :(
Na ciepłym silniku, na benzynie, przy dodawaniu gazu są takie objawy:
Zrobiłem wcześniej:
- wyczyściłem przepływomierz
- wymieniłem świece
- sprawdziłem połączenia przewodów z i do cewki
- sprawdziłem czy dobrze siedzi czujnik położenia wału
- wymieniłem filtr paliwa
- poruszałem wszystkimi przewodami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondek już wcześniej robił mi takie numery, ale do tego gasł i na gazie strzelał. Wtedy nie chciał już odpalić. Teraz odpala bez problemu, ale na ciepło objawy jak na filmie.
lufa_MondeoMk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
falujące obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
