Stary 03-09-2009, 07:06   #1
KOMPRAD
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 15
Post ŁOŻYSKO wyje jak wściekłe...
Auto: Escort 1.3, 1996 CL
Sprawa dotyczy łożyska lewego z tyłu... Zaczęło się od niewielkiego luzu na kole. Diagnoza pierwsza mechanika: rozleciało się łożysko. Naprawiamy, po wymianie bez poprawy, niewielki luz pozostał. Diagnoza druga: czop piasty do wymiany. Naprawiamy - pomogło, zniknął luz, wycia brak. Po ok. 2tyś niestety powróciło wycie, ale tym razem bez luzu. Diagnoza trzecia: bębny do wymiany. A jak bębny to wiadomo: szczęki, cylinderki, łożyska i to z obu stron. Naprawiamy, wymieniamy wszystko co napisałem i cisza jak makiem zasiał..... Tym razem przejechałem 4tyś w spokoju: znowu wyje (napewno lewe, być może dołączyło też prawe).
Jak się to objawia? Jest pewna określona prędkość, przy której jest to najbardziej wkurzające: wcześniej to było ok. 70km/h, teraz ok. 75km/h na liczniku, przy np. 60km/h słychać wycie mniej, po przekroczeniu 80km/h też mniej, ale to nie znaczy, że wcale.
Łożyska obecnie MAYLA mam, wcześniej były już też SKFY. Zbieżność jest - niedawno było robione b. techniczne.
Po minach mechaników w warsztacie i ich propozycji wymiany łożysk na kolejne nowe (już chyba by były czwarte albo piąte w krótki okresie czasu) proszę o opinię i radę co może powodować tak szybkie sypanie się łożysk.
KOMPRAD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 07:24   #2
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
Domyślnie Odp: ŁOŻYSKO wyje jak wściekłe...
a nakrętkę samoblokującą wymieniałeś- może mechanior za słabo lub za mocno dokręca
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 07:29   #3
KOMPRAD
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 15
Nakrętka chyba jednak nie była wymieniana, jeszcze to sprawdzę, ale czy naprawdę może mieć ona znaczenie (teraz luzów nie ma). Co do sposobu dokręcania nic nie mogę powiedzieć, ale tyle razy źle dokręcić to trzeba się postarać....
Ostatnio edytowane przez KOMPRAD ; 03-09-2009 o 07:32
Stary 03-09-2009, 08:22   #4
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
nakrętkę się dokręca momentem 250 -270 Nm- tak podaje książka więc spytaj się mechaników jakim momentem dokręcali
gdzieś czytałem że najlepiej jest wymienić nakrętkę czopa piasty - samoblokującą
Stary 03-09-2009, 09:18   #5
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Prawdopodobnie łożysko, za mocno gamoń dokręcił, ja sobie sam wymieniałem łożyska zawsze i wiem jak to jest, raz dokręciłem specjalnie tak mocno i po 5k km sie rozleciało aż, to wystarczy średnio dokręcić duuuuuużym kluczem i potem jeszcze cofnąć troszke, pozdro
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 10:05   #6
KOMPRAD
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 15
Ja obstaje przy tym, że można dokręcić źle, raz, drugi... ale nie cztery, pięć razy. Ta nakrętka jeszcze daje do myślenia, może spróbuje ją jeszcze wymienić. Zastawiam się też na co zwrócić uwagę jeżeli chodzi o zwrotnicę, jak ocenić czy się nadaje do wymiany? Czy tylko jakieś pęknięcia kwalifikują ją do wymiany czy coś jeszcze?
Stary 03-09-2009, 11:31   #7
Tiamat
Zarejestrowany: 30-07-2006
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 20
problemem może być niewłaściwe dokręcanie. Od czasu kiedy skończyły się łożyska fabryczne to każde następne wytrzymują w moim mk7 10 - 15 tys. Zmieniałem łozyska u różnych typów i zawsze po takim czasie padają. Ostatnie się rozsypało całkiem. Siedzą nowe od 1000km. Jedno dokręcone inaczej niż drugie, oba tej samej firmy. ZobaczymyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tiamat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 18:49   #8
SsSmoku
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: Ford Escort [MK7]
Silnik: 1,6 v 16 bęzyna
Rocznik: 1998
Postów: 25
dobrze zwruciles uwage na zwrotnice... Mialem podone wycie w odpowiednich predkosciach... czasami jak zaczynalo wyc to jak zwalnialem to bylo glosciej i jak zachamowalem do zera i ruszylem to cisza przez troche czasu zanim nie zaczolem skrecac w kturas strone... na przegladzie powiedzieli mi zwrotnica byla peknieta dlatego wyl.. i wymienili ja.. nie wiem czy da sie to napawic... u mnie po wymianie jest cisza juz 7 tys...
SsSmoku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 19:37   #9
Sly82
Avatar Sly82
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.4i cvh EFI
Rocznik: 1998
Postów: 98
Jeżdzę eskortem 4 lata, parę razy odkręcałem bębny, nigdy nie zmieniałem tej nakrętki zabezbieczającej i zawsze było git - moment 250kN,
Raz mi zaczęło wyć tylne prawe po wymianie, ale wtedy zostawiłem stare bieżnie i w dodatku innej firmy. Obecnie jezdze na Optimal-ach (wcześniej SKF) i jestem zadowolony.
Sly82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2009, 09:43   #10
KOMPRAD
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 15
Co do tej zwrotnicy to strzeliłem jednak gafe, bo z tyłu Escort nie ma podobno zwrotnicy ( tak?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Zapytam więc co jeszcze poza bębnami, łożyskiem, szczękami, samoregulatorami, cylinderkami oraz czopem piasty i wspomnianą nakrętką samoblokującą można wymienić albo sprawdzić? Chce włożyć nowe łożysko i mieć pewność, że likwiduje tym razem problem na dłużej, a nie że padnie znowu za 2tyś km. Przy okazji dziękuje za wszystkie wskazowki dotyczace sily dokrecania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
