Stary 06-09-2009, 17:56   #1
tadro
Zarejestrowany: 04-02-2008
Model: Focus MK2
Silnik: Duratorq 1.6 TDCi
Postów: 15
Domyślnie Brak ładowania 1.6 TDCi przyczyny ?
W moim Focusie II 1.6 TDCi po kilkunastu sekundach od uruchomienia silnika zaczyna świecić kontrolka "akumulator" - brak ładowania. Zmierzyłem napięcie i przy zgaszonym silniku wynosi ono 12,8V a po uruchomieniu silnika spada do ok. 12,5V. Mam następujące pytanie: czy z praktyki wynika,że wszelkie możliwe powody tej usterki znajdują się w alternatorze (regulator, szczotki, sam alternator, itd), czyli czy zakup nowego alternatora zminimalizuje czas postoju (równoczesny demontaż uszkodzonego i montaż nowego), tzn. wyeliminuje ewentualne próby i kolejne demontaże i montaże alternatora (zakładam, że nie ma możliwości wymienić regulatora bez demontażu alternatora).
Pozdrawiam forumowiczów i proszę o radę.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-02-2015 o 10:12
tadro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2009, 08:07   #2
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Domyślnie Odp: Brak ładowania w Focusie II 1.6 TDCi
Mnie nawalił alternator jakies 2 miesiące temu, oznaki to brak ładowania na tablicy, dziwny dźwięk spod maski oraz charakterystyczny zapach przypalonych kabelków w okolicy alternatora.
Mechanik oddał go do regeneracji ale okazało się że podobno niebardzo się da i niebardzo są części do tego alternatora. Nie miałem czasu żeby czekac aż znajdą części, wymieniłem zatem na nowy oryginalny 520 pln + koszty wymiany 80 pln. Stary alternator oddajesz do sklepu. Czas wymiany to max 2h.
Ostatnio edytowane przez mizi_dr ; 07-09-2009 o 08:21
mizi_dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 21:29   #3
tadro
Model: Focus MK2
Postów: 15
Zrobiłem tak jak mizi dr, tzn. kupiłem w sklepie internetowym nowy alternator za siedemset kilkadziesiąt złotych, w tym jest 244,00 pln kaucji, którą odzyskam po zwrocie zepsutego alternatora do sklepu. Koszt wymiany był podobny jak u Kolegi wyżej i wszystko jest OK. Szkoda tylko, że w stosunkowo młodym aucie bez przyczyny pada alternator. Albo jest kiepskiej jakości, albo źle dobrany do instalacji przez konstruktorów. To dyskredytuje ten pojazd, przecież to nie jest produkt z podwórkowej firmy z kraju czwartego świata. Całe szczęście, że awaria nastąpiła w pobliżu domu. Aż strach pomyśleć, co by było gdyby się zdarzyło na trasie np. w odludnym miejscu, w nocy i przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Awarie się zdarzały i będą zdarzać, ale alternator powinien być pewny na 100% i bez trudu przeżyć auto.
Stary 08-09-2009, 21:59   #4
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
też jestem po wymianie alternatora ale w 1.8 tdci ffII, powód to niski prąd ładowania - max 13,5V po odpaleniu i włączeniu świateł, po czasie zaczyna jeszcze bardziej spadać
kupiony w aso ze zniżką za nieco ponad 500zł
altek w focusie jest dość kiepskiej jakości, wystarczy spojrzeć na śmiesznie niską cenę
awaria nastąpiła po 120.000 km
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 15:42   #5
tadro
Model: Focus MK2
Postów: 15
A propos: "...altek w focusie jest dość kiepskiej jakości, wystarczy spojrzeć na śmiesznie niską cenę..."
Nic nie usprawiedliwia uznanego producenta aut z montowania w aucie alternatora kiepskiej jakości. Co do ceny też nie byłbym takim hura-optymistą. Wcale ona nie jest taka niska, to zależy do czego się porówna. Silniki i prądnice o podobnej materiało- i roboczo- chłonności w innych dziedzinach (np. przemysł czy agd) są kilkakrotnie tańsze. Cena alternatora nie wynika z kalkulacji czy kosztów, tylko z łobuzerskiej polityki cenowej producentów z branży samochodowej. Gdyby kupić oddzielnie wszystkie części i złożyć focusa, to pewnie kosztowałby z milion pln.
Nic na to nie poradzimy, a jeździć trzeba.
Stary 14-02-2015, 07:59   #6
emil`
Imię: Emil
Zarejestrowany: 28-01-2015
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1,6
Witam (brak polskich znakow, sorry)
Wczoraj postawilem focusa 1,6 TDCI mk2 2004r. przebieg ok.204tys. na warsztat, powod: brak ładowania, ikonka na pulpicie akumulatora, mechanik do mnie zadzwonil po pewnym czasie i powiedzial ze alternator do wymiany, ze nie ma czesci musi zamawiac caly nowy itd, zapytalem sie o cene ile musze przygotowac... ku mojemu zdziwniu powiedzial ze sam alternator 700zl i robocizna ok.80zl = 780zl. Pytanie czy nie leci ze mna w kulki? czy w cenie alternatora za 700zl nie jest zawarta kaucja (ok.200zl) ktora odzyska po wyslaniu do sklepu mojego starego alternatora? bo jesli tak, wychodzi na to ze alternator 500zl, a za robocizne wezmie 280zl. Kolejne pytanie czy wszystko jest ok i zawsze tak licza? czy moze sie klocic, badz za taka cene nie zostawiac u mechanika starego alternatora? pozdrawiam.
emil` jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 08:17   #7
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Brak ładowania 1.6 TDCi przyczyny ?
Tamte posty są z 2009, teraz mamy 2015r. , jak w zeszłym roku miałem problemy z alternatorem to były już dostępne części do regeneracji jak i chińskie tanie alternatory. U mnie wymieniono całą elektrykę(elektronikę) i jak na razie od 30kkm działa dobrze. zapłaciłem jakież 250 zł.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 10:28   #8
salom
Można tą naprawę zrobić co najmiej o 500zł taniej.Zabierz auto, poszukaj kogoś kto Ci zrobi, lub podpowie jak sie za to zabrać.
Stary 16-02-2015, 10:50   #9
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Albo znajdź kogoś, kto zna budowę alternatora i może wymienić w nim tylko to, co konieczne, albo kup używkę z gwarancją i tyle. 700zł, buehehe.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 20:47   #10
Mateo
Avatar Mateo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-05-2009
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Mój wył. Postanowiłem zmienić zanim coś się stanie, a i dźwięk irytujący. Kupiłem używkę, po paruset kilometrach wyje..........
Czy ktoś wie czy pasują alternatory z HDi? Z Volva?
Tam jest Bosch, albo Valeo, może to jest trwalsze.
Ford kolejny i kolejny
Mateo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:51.
