Stary 10-09-2009, 14:33   #1
rajmundos
Zarejestrowany: 19-08-2009
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Post Demontaż tapicerki drzwi tylnych z korbką.
Panowie, moze ktos z was sciagal takie drzwi. Na czym ta korbka sie trzyma, szukalem drucika zaczepiajacego i nie znalazlem, jak ja sciaganac. No i ogolnie na co trzeba uwazac, moze gdzies jest jakis turtorial do focusa II.
rajmundos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 19:25   #2
malwina
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: ford focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 14
Domyślnie Odp: Demontaż tapicerki drzwi tylnych z korbką.
Witaj - powinienem odesłać kolegę do mojego postu - centralny zamek ...... a w skrócie - z drucika / może być spinacz / zrób haczyk - dwa srubokręty płaskie wciśnij pomiędzy klamkę a podkładkę - drucik zachacz o spinke i kombinerkami pociągnij a kierunku końca pokrętła / tak zazwyczaj jest zamontowana zapinka / Srubokręt od dołu włóż w otwór w uchwyt drzwiowy, odskoczy zaślepka plastikowa, pojawią się dwie śruby, odkręć, dalej zdemontuj z lewej strony taki plastik podłokietnik, odkręć śruby zewnętrzne po obwodzie, i teraz zdemontuj / dwa śrubokręty / trójkąt lewy narożnik i pozostaje poszycie drzwi przesunąć do góry w prawo w kierunku słupka. Po problemie.
malwina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 20:38   #3
rajmundos
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Tak wlasnie prubowalem, ale jak tak robie ne widze tam zadnej zapinki, nic poprostu korbka do krecenia szyba i nic wiecej pod nia, zadnej zapinki, moze w focusie II to jest inaczej?
Stary 10-09-2009, 21:02   #4
malwina
Model: ford focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 14
Nie jest inaczej -tylko spoko - jeszcze raz - dwa srubokręty płaskie pomiędzy pokrętło a podkładkę, nie ma cudów to rozwiązanie jest znane od 100 lat - musisz zobaczyć drucik w kształcie litery "U" na wystający koniec zaciągnij drucik w kształcie haczyka, pociągnij i po sprawie. Kolego to naprawdę banalna sprawa. Odrobina koncentracji a sukces gwarantowany.
Stary 11-09-2009, 20:00   #5
rajmundos
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Dokladnie jak pisales, trzaeba tylko w glab korbki popatrzec, tak z gory nie widac tej zapinki. Wszystko poszlo, dzieki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:43.
