Stary 14-09-2009, 14:22   #1
majeran84
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0l TDDI 16v115KM
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
Domyślnie Stuki,Puki. Czyżby rozrząd???
Witam;-)
Panowie Pomocy;-(((( Mam pytanie takie iż od niedawna mam problem chyba z rozrządem ponieważ strasznie puka mi coś w okolicy pokrywy rozrządu ale tylko wtedy kiedy stoi i to na wolnych obrotach i silnik jest czymś obciążony min. jak włączam klime albo jak stoi i włącza sie wentylator na chłodnice bo właśnie wtedy silnik ma jakby ciężej i wtedy właśnie strasznie głośno słychać takie dziwne pukanie metaliczne jakby metal o metal i to właśnie dochodzi tak od rozrządu.... I chciałbym podkreślić to że mocy żadnej nie stracił ani nic bo chodzi jak pocisk tylko dzieje sie coś takiego tylko na wolnych obrotach i co najlepsze nie za każdym razem ale przeważnie... Panowie pomocy;-)
majeran84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 14:37   #2
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Stuki,Puki. Czyżby rozrząd???
prawdopodobnie padło ci koło pasowe wału korbowego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub napinacz paska napędowego alternatora [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 14:52   #3
majeran84
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
Jadę właśnie zaraz do jakiegoś mechaniora to zobaczymy co on mi powie... A to koło pasowe mówisz że tak może walić takim dźwiękiem metalicznym??? A to koło masowe to mogę sam wymienić czy muszę gdzieś do mechaniora?? Ale chyba do rozrządy dobierać się nie będe musiał??? Z góry dzieki;-)
Stary 14-09-2009, 17:40   #4
majeran84
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
No Witam;-) Właśnie byłem u tych mechaniorów i zdania są podzielone ponieważ pierwszy stwierdził że to będzie jakaś rolka i napinacz łańcucha rozrządu i mówi że miał już taki przypadek a drugi na 100% jest pewny że to napinacz alternatora i nie wiem co robić;-((( Panowie miał ktoś taki podobny przypadek??? Bo naprawdę nie wiem co robić..... pozdrawiam;-)
Stary 14-09-2009, 18:37   #5
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Tak tak czym będziesz więcej jeździł po pseudo mechanikach to ci pól silnika wymienią . Miałem podobne objawy, padło koło pasowe wału korbowego,napinacz paska napędowego profilaktycznie wymienił bym wszystkie rolki paska wieloklin , do wymiany tych części jest kurewski dostęp więc sam tego nie zrobisz ani niedoświadczony mechanik .Koszt wszystkich części to ok 1000zł plus robocizna powodzenia
Ostatnio edytowane przez keczup ; 14-09-2009 o 19:27
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 18:55   #6
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
W rozrządzie nie ma żadnych rolek są tylko ślizgi. Napinacz jest ale na 99% to nie to.
Moim zdaniem jak koledzy wcześniej pisali.
Napinacz paska lub koło pasowe z naciskiem na napinacz.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 18:56   #7
mihowe
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Napisał keczup Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tak czym będziesz więcej jeździł po pseudo mechanikach to ci pól silnika wymienią . Miałem podobne objawy, padło koło pasowe wału korbowego,napinacz paska napędowego profilaktycznie wymienił bym wszystkie rolki paska wieloklin , do wymiany tych części jest kurewski dostęp więc sam tego nie zrobisz ani niedoświadczony mechanik .Koszt wszystkich części to ok 100zł plus robocizna powodzenia
Chyba 1000zł....
Stary 14-09-2009, 19:09   #8
keczup
Avatar keczup
Model: MK3 SEDAN
Postów: 156
Kolego poczytaj trochę lektury [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-09-2009, 22:49   #9
majeran84
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
No witam tylko tym razem już z uśmiechem i dzięki dla "dikileiden" Właśnie jestem po samodzielnej naprawie i było tak jak mówiliście KOŁO PASOWE tak napierdziela i po wymianie nastała cisza hihi;-) Koszt naprawy 210zł no i oczywiście swoja robota a czasowo wyglądało to tak iż... bez czasu oczekiwania na część robudki było zaledwie 1.30min.max;-) Pozdro dla "keczup" i "mihowe" Trzymajcie sie;-)
Stary 16-09-2009, 21:04   #10
keczup
Avatar keczup
Model: MK3 SEDAN
Postów: 156
No no gratuluje samodzielnej naprawy ,tylko gdzie znalazłeś tak tanie koło pasowe ja o ile pamiętam płaciłem 370zł pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
