Stary 17-09-2009, 08:50   #1
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Domyślnie Nie mogę wyłączyć ogrzewania
Ostatnio pojawił się u mnie problem z wyłączeniem ogrzewania. Mimo przesunięcia pokrętła regulacji temp. na pozycję min (niebieskie) ogrzewanie dalej grzeje - nie na max, ale jednak dogrzewa powietrze wpadające do kabiny.
Gdzie szukać przyczyny?? Galaxy 2.3 z manualną klimą. Wiem, że filtr kabinowy mam do wymiany (jest już dość mocno zabrudzony, bo 1 i 2 bieg dmuchawy ledwo co dmucha....ale nie było czasu by wymienić - ale to raczej nie powinno mieć związku z ogrzewaniem??)
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2009, 10:46   #2
stibi
Zarejestrowany: 27-06-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9TDi
Postów: 27
Domyślnie Odp: Problem z wyłączeniem ogrzewania
Hi. u mnie to samo. juz coraz rzadziej wlaczam klime i wlasnie mimo wylaczonego ogrzewania z kratek wylatuje powietrze delikatnie cieple. Chyba tez mam do wymiany filtr pyłkowy kabiny bo strasznie paruje przednia szyba.
stibi
stibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2009, 11:20   #3
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Masz manual czy climatronic?Bo w automatycznej to normale że sam reguluje np przy 22 stopniach w lecie leci chłodniejsze powietrze...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2009, 12:40   #4
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
U mnie jest taki objaw, że po rozruchu zimnego auta (rano) i przy wyłączonej klimie (manual) leci zimne powietrze (o temp otoczenia - rano jest już chłodno). Jednak w miarę jak silnik nabiera temperatury - powietrze z kratek zaczyna się ogrzewać - a pokrętło ogrzewania cały czas max w lewo - czyli na jak najzimniejszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....Co prawda wczoraj objaw jakby zmalał - podejrzewam, że nie domykała mi się klapa sterująca przepływem ciepłego powietrza z nagrzewnicy (o ile taka jest w Galaxy). Problem tylko w tym, czym ona jest sterowna - za pomocą linki (wtedy linka mogła się np. uciągnać) czy jakiegoś silnika (jak elektryczny, to może gdzieś się przycina) jak pneumatyczny -to może któryś z węży jest nieszczelny.....Powiedzcie, jak jest rozwiązane dopuszczanie ciepłego powietrza z nagrzewnicy - warto by było coś wiedzieć, zanim rozbiorę połowę autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2009, 12:51   #5
stibi
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9TDi
Postów: 27
klima manualna. powietrze jest delikatnie, bardzo delikatnie cieple. myślałem najpierw ze mam włączone grzanie ale gałka przekręcona w lewo czyli powinno wiać zimnym powietrzem przecież teraz już nie ma upałów przeszło 30 stopni. dziś mam do zrobienia kilka kilometrów to sprawdze czy będzie znowu ciepełkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
stibi
Stary 21-09-2009, 13:19   #6
sajonara
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 23
U mnie też ten objaw wystąpił kilka razy, najlepiej odczuwa sie to po włączeniu ciepłego jeszcze silnika na przykład po postoju (wtedy od razu bije dobrze ciepłym powietrzem). Ja sobie poradziłem tymczasowo szybko obracając pokretłem (ciepłe-zimne) w lewo i w prawo. Po tygodniu grzanie "na zimnym" się pojawiło znowu. Jak ktoś coś wymyśli to będziemy wdzięczni, bo widzę, że problem "na manualu" ma kilka osób.
sajonara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2009, 14:22   #7
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
zaraz. Lekko ciepłe powietrze może lecieć dlatego, że kanały dolotowe powietrza nagrzewają się. Jeśli na dworze jest 18 stopnii to w aucie może być gorąco. Ja też tak mam, że powietrze z kratek leci kilka stopni cieplejsze niż temp. otoczenia. Taki już urok samochodów z klimą. Jak jest klima to nikt nie przejmuje się ułożeniem przewodów w zimnym miejscu tylko upina je tam gdzie mu wygodnie. W galu to zjawisko jest dość intensywne. W mondeo - prawdopodobnie dlatego, że były wersje bez klimy - nawet w upalny dzień można wychłodzić wnętrze, w galu niestety nie.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2009, 15:04   #8
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chodzi o nagrzewanie się kanałów. Wyobraź sobie, że na zewnątrz masz 10-12st C. Odpalasz auto po nocy - zimny silnik. I z nawiewów leci powietrze o mniej więcej temp otoczenia, które to wraz z nagrzewaniem silnika podgrzewa się - czyli ewidentnie ogrzewanie nie jest do końca wyłączone. Albo jeszcze inny, nawet lepszy przykład - jazda nocą, przez las....powinno lecieć naprawdę chłodne powietrze, a to nagrzewa się równocześnie z nagrzewaniem silnika.
Ponawiam pytanie - jak w Galaxy jest sterowna klapa od ogrzewania - linka, silnik??
Stary 21-09-2009, 15:17   #9
Arpgor
Avatar Arpgor
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
Jeśli się dobrze nie mylę nie ma linek tylko wszędzie silniczki. (masakra)Ja mam klimatronik to nie odpowiem ci na pewno, ale świta mi, że gdzieś tutaj czytałem, że ta ręczna klima to tylko z nazwy ręczna.
Arpgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2009, 15:40   #10
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Na wyłączonym silniku kręcąc pokrętłem temp. można wyczuć czy linka czy silnik, dobry słuch i nasłuchiwanie odgłosów poruszania klapy szczególnie w pozycjach skrajnych. Jeśli nic nie słychać a pokrętło kręci się bez wyczuwalnego oporu to raczej silnik. Jak nie dasz rady stwierdzić czy silnik czy linka to sprawdzę w TIS.
A tak na marginesie to mam klimatronik i kiedy miałem niesprawną klimę miałem dokładnie tak jak Ty, rano chłód a później już coraz cieplej. Z klimą jest oczywiście ok.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
