Stary 19-09-2009, 23:23   #1
Nasedo
Zarejestrowany: 19-09-2009
Postów: 10
Domyślnie Rozstaw srub
Szukam informacji jaki jest rozstaw srub w Mondeo z rocznika 2002. Od dzis jestem szczesliwym (mam nadzieje) wlascicielem i chce zainwestowac w jakies porzadne felgi.
Z gory dziekuje za informacje
Nasedo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2009, 23:44   #2
Smugg69
Avatar Smugg69
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 128
Domyślnie Odp: Rozstaw srub
5 x 108
Smugg69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2009, 10:40   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
tak jak kolega napisał 5x108 et jakie bym Ci polecał to między 48 a 35 , mam ET35 i felgi są na styk z karoserią, ale za to dobrze się trzyma drogi
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2009, 11:15   #4
Nasedo
Postów: 10
Znalazlem jakies ET 52,5 ale nie bardzo wiem co to Et. moge prosic o pomoc. Opony mam 205x55 r16
Stary 20-09-2009, 12:40   #5
Smugg69
Avatar Smugg69
Postów: 128
ET określa głębokość osadzenia kół.
Tutaj jest wszystko ładnie opisane:
Stary 20-09-2009, 14:31   #6
Nasedo
Postów: 10
A jakie ET maja te zwykle stalowe felgi montowane w Mondeo? Nie chcialbym za bardzo odbiegac od przecietnej wiec interesuje mnie jaka jest norma jesli o to chodzi
Stary 20-09-2009, 16:58   #7
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
z tego co pamietam to ok ET 52 tylko jesli myslisz o kupnie alusów na lato to radze mniejsze ET im mniejsze ET tym felga bardziej wychodzi na zewnątrz auta i lepiej autko się trzyma w zakrętach, pametaj tylko żeby nie wystawała felga poza obrys auta bo dowodzik kochana policja Ci zatrzyma. W mondkach mkIII ostateczne ET to 35 sam mam takie i na serio jest na styk,
Stary 20-09-2009, 18:06   #8
incognitus
Avatar incognitus
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
a jaki powienien byc otwor centrujacy 63,3mm? gdzies na allegro natrafilem rowniez na 62,5 ale to chyba pomylka
co do ET to lepiej zeby faktycznie opona nie wystawala poza karoserie - owszem ladnie wyglada ale byle bloto i juz masz je na drzwiach i zderzaku. kamienie odskakuja rowniez na lakier. to fajne na jazde po bulwarach, gdy sucho w odwiedziny do sasiadow co mieszkaja 300m dalej ale nie na nasze dziurawe, zwirowe i blotniste drogi.
wiem bo tak mam ale na alusach nic nie ma o ET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze chlapacze moga poprawic spawe ale juz nie wyglad.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 18:45   #9
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Koledzy a co powiecie o tych felach
Z tego co wyczytałem to powinny pasować ale czy na pewno?
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 19:47   #10
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał fred8345 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ładne felgi nie powiem, ale spytaj jeszcze sprzedającego o średnicę otworu centrującego, bo tego nie podał, reszta parametrów jak najbardziej ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
