Stary 05-10-2009, 22:18   #1
zbyszekwww
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
Domyślnie zapchany / niedrożny spryskiwacz przedniej szyby
Witam. Mam problem ze spryskiwaczem przedniej szyby. Spryskiwacz jest podgrzewany. Jakis czas temu zaczal gorzej dzialac ale pomoglo przedmuchanie go kompresorem. Teraz przedmuchanie kompresorem nie pomaga pomimo dosc wysokiego cisnienia. Powietrze przelatuje ale bardzo slabo. Podczas spryskiwania plyn ledwo dolatuje na wysokosc zlozonych wycieraczek, czy mozna z tym sobie jakos inaczej poradzic czy wchodzi w gre tylko wymiana? Gdzie mozna ewentualnie kupic taki podgrzewanhy spryskiwacz?
zbyszekwww
zbyszekwww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 23:09   #2
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Domyślnie Odp: zapchany / niedrożny spryskiwacz przedniej szyby
Ściągnij przewód ze spryskiwacza i spróbuj go uruchomić. Jak leci pod ciśnieniem, to masz samą końcówkę zapchaną. Próbuj wtedy kompresorem może z drugiej strony.
Jak leci jak krew z nosa to masz zapchane gdzieś wcześniej-może przy pompce w zbiorniczku?
1 czy oba ci nie działają?
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 23:14   #3
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Zdemontuj spryskiwacz, sciągnij przwód zasilajacy, najlepiej podgrzej połaczenie goracym powietrzem. Od strony zasilania mozesz go teraz dokładnie wyczyscic cienkim stalowym drucikiem, np. ze szczotki drucianej i przedmuchaj.
Powinno pomóc.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2009, 00:29   #4
zbyszekwww
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
zapchany jest tylko jeden spryskiwacz, ze sciagnieciem nie ma problemu juz wczesniej sciagalem do przedmuchiwania kompresorem, sprawdze sposob z udroznieniem za pomoca cienkiego drucika
Stary 06-10-2009, 12:48   #5
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Napisał zbyszekwww Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko ze średnicą drucika nie przesadź bo rozkalibrujesz dysze i wtedy już tylko wymiana ale pocieszę cię nie są skandalicznie drogie w zeszłym roku kolega kupował za chyba 38 złociszy
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 23:53   #6
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Chodziło mi o ten większy przekrój, tzn. aby czyścić od strony zasilania w płyn, bo tam sie lubią zebrać gluty, jak w pistolcie do lakierowania, a nie za bardzo ruszać tą płaszczatą dyszkę.
Pozdr.
Stary 08-10-2009, 07:27   #7
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Zrozumiałem ale ostrzegam bo kiedyś tak zapalczywie czyściłem w Mondeo że potem musiałem kombinować ale natura potrzebą wynalazków zrobiłem "tuleję " z igły do zastrzyków i zaczęło świetnie sikać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
