Stary 10-10-2009, 17:08   #1
NINA
Zarejestrowany: 10-07-2009
Model: Kuga
Silnik: !,9
Domyślnie Metaliczne Stuki
Witam!!! Chciałm sie dowiedzieć czy któryś lub któraś właścicielka Kugi zauwazyła u siebie jakieś stuki przy cofaniu, metaliczny dzwiek lub tym podobne??? zdarza sie to tez przy wrzucaniu wstecznego lub 3 biegu.. w serwisie stwierdzili że niewiedzą co może byc przyczyna i nalezy czekać... jak bedą mieli jakies informacje to sie odezwa.. z góry dzieki za informacje..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NINA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2009, 18:08   #2
Przemeq
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: Kuga->sprzedane
Postów: 163
Domyślnie Odp: Metaliczne Stuki
W mojej nowej kudze nie ma takiego problemu.
Przemeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2009, 18:34   #3
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
po co nowy temat ? wszystko jest tutaj
a tak podsumowując jest to w każdej kuge 4x4 , w kuge z napędem na przód tego nie ma, opinia z kilku serwisów forda
takitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 12:41   #4
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Występuje to nie tylko w Kudze (zarówno 4x4 jak i na jedną oś) ,także w s-maxie !
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 20:09   #5
il66
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Kuga
Silnik: 2,00 TDCi
No niestety wreszcie przyszedł czas,że muszę się odezwać. Do tej pory z uwagą ( na szczęście ) tylko czytałam. Mam ten sam problem. Kura zaczyna przy cofaniu niepokojąco gdakać.I nie tylko przy cofaniu. Na małych obrotach ( przy np. parkowaniu )Póki co dotyczy to tylko prawoskrętu. Dźwięk kojarzy mi si ę z najechaniem na zbyt luźną studzienkę.
Byłam w serwisie i niestety nikt nie wie o co chodzi. Trochę mnie niepokoi fakt, iż jak się okazuje to nie tylko moja kura ma takie fanaberie.Czekam na info co dalej . Moja kura ma raptem 8 tys .przebiegu i nie przekonują mnie sugestie ,że tak ma być( bo tak nie było !!!). Nie wyobrażam sobie bardziej kardynalnego argumentu .Tak czy owak czekam , mam nadzieję ,że być może już są jakieś poważne diagnozy i wskazówki. Dajcie znać , jak serwisy radzą sobie z tym problemem.Ja w swój wierzę, ale jednocześnie wierzę ,że każda pomoc przyda się mnie. mojej kurze i mojemu serwisowi.
il66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 06:30   #6
andyvip
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-06-2009
Silnik: 1,6
Postów: 98
Napisał il66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o juz ci odpowiadam
moja kuga ma 25000 i miala ten sam problem, nie wiem co to za serwis do ktorego jezdzisz ale widac ze to patalachy
TO JEST WADA FABRYCZNA I JEST DOKUMENTACJA Z FORD POLSKA NAPRAWY TYCH SYUKOW. mi je naprawili chyba tez ok 10000km i spokoj jak makiem zasial.
andyvip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 08:31   #7
il66
Model: Kuga
Silnik: 2,00 TDCi
Dzięki, dzięki ,dzięki. Miód w moje serce wlałeś.Nie ukrywam ,że sprawa trochę podnosi mi poziom adrenaliny.Mam nadzieję, że ta procedura naprawcza jest dostępna we wszystkich serwisach i moje "patałachy " z niej skorzystają . Nie są tacy żliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale ,że od razu nie sprawdzili , to troche " niemotki" Gdybym jednak napotkała na jakiś opór materii to mam nadzieję ,że się jeszcze odezwiesz i coś poradzisz.
Stary 15-06-2010, 09:17   #8
takitam
Imię: mariusz
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
tez mi to robili w serwisie przy 10.000 km , stuki nadal sa ale juz o wiele mniej je słychać
Stary 15-06-2010, 09:25   #9
il66
Model: Kuga
Silnik: 2,00 TDCi
A tak swoją drogą , to wada dotyczy właściwie jakiego podzespołu ?
Stary 15-06-2010, 11:36   #10
andyvip
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6
Postów: 98
To jest jakaś wada półosi albo walu napedowego chyba procedura przewiduje wywalenie smaru i załadowanie nowego chyba gęstego nic wielkiego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
