#1 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2,0 tdci
Mam w MKIII dużą nawigację dotykową visteon, ale nie moge wprowadzić kodu PIN. Nie mam do niej dokumentacji ani nie znam historii co wczesniej się działo, bo takie nabyłem z autem. Kod PIN zdobyłem. Po załączeniu navigacji jest prośba o wprowadzenie PIN (Enter PIN). Przy wpisywaniu cyfr ukazują się one u góry ekranu. Po czterech cyfrach odblokowuje się przycisk "Enter". Wciśnięcie tego przycisku kasuje pokazany u góry kod i brak jest reakcji. Czynność ta można powtarzać dowolną ilość razy z tym samym efektem. Tak samo jest przy wyłączonej i załączonej stacyjce. Można jednak wejść do menu serwisowego i przeglądać wszystkie parametry, nawet mozna wykonać test głośników. Nie wiem czy to nawigacja jest uszkodzona lub zablokowana, czy zasilanie nie tak. Może ktoś ma jakiś pomysł? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
PIN jest prawidłowy?
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#3 |
Silnik: 2,0 tdci
Powinien być prawidłowy. Dostałem go z dwóch niezależnych źródeł. Z serwisu forda i od osoby zczytującej dane z pamięci
#4 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Czy masz "tak od początku" czy wcześniej działał poprawnie? Warto zadzwonić do Auto Hobby w Białymstoku i rozmawiać wyłącznie z DOCENTO.
#5 |
Silnik: 2,0 tdci
Tak było od samego początku. W aucie nie znalazłem żadnej tabliczki z kodem PIN więc nie jest wcale wykluczone, że nawigacja mogła być przełożona z innego modelu.
Podobno w urządzeniu jest wpisany również nr VIN nadwozia, ale tego nie da się sprawdzić. W menu serwisowym czyta i pokazuje dane samochodu. |
#6 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Docento
#7 |
Silnik: 2,0 tdci
Dzięki DOCENTO za wskazówki. Wszystko sprawdzę w przyszłym tygodniu i napiszę o efektach. Aktualnie moje auto jest w dyspozycji innej osoby.
#8 |
Silnik: 2,0 tdci
DOCENTO. Sprawdziłem napięcia wg wskazówek. Na pin 11 i 12 są masy, na 15 jest + i na 16 jest + przy załączonej stacyjce.
PIN dalej nie wchodzi. |
#9 |
Silnik: 2,0 tdci
Nawigacja ma prawdopodobnie uszkodzony moduł radia. Przynajmniej w części rejestrującej kod PIN.
Jeżeli ktoś wie, gdzie można naprawić radio (może wystarczy przeprogramować), lub gdzie takie zdobyć (z wymianą), to czekam na informację. |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 20-07-2010
Silnik: 1.6 TDCi
witam
mam ten sam problem tylko ja mam nawigacje denso i moja działała i nie była przekładana z innego samochodu. Reszta identycznie. Znam PIN. Gdzie, bądź jak stwierdzić że nawigacja ma coś uszkodzone. A jak już to gdzie to naprawić. Zgóry dziękuje za wszystko i Pozdrawiam. |
