#1 |
![]() Imię: krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: mk3 galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 43
Witam tak jak w tytule.Nim mi odpali to długo kreci,jakies 4-5 sek.jak go pomplą podpąpuje to prawie odrazu.Zreguły jak stoi przód niżej to takiego problemu rano nie mam.zastanawia mnie,gdzie jest przyczyna cofania paliwa.czy nie ma jakiegos zaworku,który by uniemożliwiał cofanie sie paliwa,może gdzies jest i mi sie przycioł.Jak wiecie to dajcie znac.Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 25-10-2010 o 08:06 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
jeśli masz szybkozłączki na filtrze paliwa zacznij od zastapienia isc normalnymi opaskami.. zapowietrza ci sie auto
#3 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Tak jak kolega pisze.Wywal oryginalne przewody i podgrzewacz(najczęstsza przyczyna zapowietrzania).Załóż węże przezroczyste i normalne opaski ślimakowe.Dodatkowo niektórzy montują zwykły zaworek zwrotny między pompą wtryskową a pompką paliwa(dostępny w sklepach moto za kilka złotych).
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Wg. instrukcji mozesz kręcić rozrusznikiem nawet do 30sek i teoretycznie nie powinno się nic zepsuć? / jednak osobiście mam ograniczone zaufanie do instrukcji obslugi zwłaszcza w przypadku 12 letniego auta/ Temat ten był juz wielokrotnie poruszany! sugeruję jednak wymianę zaworu zwrotnego / jest tam zabudowany fabryczny ale ponoć szybko pada i przepuszcza paliwo/ sprawdż szczelnośc podgrzewacza paliwa i wymień zawory w ręcznej pompce paliwa przy filtrze o wymianie szybkozłączek na opaski pisał już kolega powyżej. |
#5 |
Model: mk3 galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 43
Podgrzewacz juz próbowalem ominac,ale bez efektu.a jak wymienic 'wymień zawory w ręcznej pompce paliwa przy filtrze '. tan grzybek rozebrac.co tam jest,oringi czy cos innego.
#6 |
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Musisz rozebrać całą pompkę.Zaworek jest w górnej części od środka.Kupa roboty a efekt rzadko zadowalający.
#7 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
u mnie pomogła poprostu wymiana pompki z filtrem...
następna rzecz ktora może w kość dawać to pompka wstepna w pompie wtryskowej |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Miałem podobny przypadek do twojego. Mnie pomogło wymiana pompki ręcznej. Z tego co wiem w tej pompce znajduje się zaworek zwrotny i raczej jest to nierozbieralne. Nowa pompka na allegro kosztuje 130 zł.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 | |
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
![]() Cytat:
#10 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
tylko nie wiem czy warto się w to babrać. ja kupiłem nową
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez GrzegorzD ; 20-10-2009 o 14:25 |
