20-10-2009, 12:30 | #1 |
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo
Postów: 95
Odchylenie od pionu tylne koło kombi
Ostatnio zauważyłem, że prawe koło jest bardziej przechylone niż lewe (tył auto w kombi). Na przeglądzie prosiłem o sprawdzenie czy to tylko takie złudzenie czy faktycznie koło jest bardziej przechylone. Mechanik założył na ona koła jakiś przyrząd i faktycznie prawe koło jest bardziej odchylone nie pamiętam jaki dokładnie był pomiar ale lewe chyba miało 0.1stopnia a prawe 0.3 stopnia albo 1 i 3 . Coś takiego. Sprawdzili mi czy jest jakaś regulacja ale w MK3 nie ma takiej regulacji tak mi powiedzieli. Czy Ktoś wie czy jest takowa regulacja ?? Jak to doprowadzić aby było tak samo z obu stron? Co z tym robić ? |
20-10-2009, 13:07 | #2 |
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Odp: Odchylenie od pionu tylne koło kombi
Pojedz sobie na geometrie zawieszenia koszt około 200 zł, ale najprawdopodobniej masz tuleje lub inne gumy wytłuczone, czyli bez wymianki sie nie obejdzie (nie wiem nie widziałem wiec moja ocena jest bardzo ogolna).
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. |
20-10-2009, 15:09 | #3 |
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: Honda Accord Tourer
Postów: 309
dokładnie tył sie takze ustawia. Problem moze byc tylko ze srubami w wachaczach, ktore potrafia sie zapiec i trzeba ciac,giac...i wymieniac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W serwisach mowia ze trzeba takze wachacz, ale to nie prawda jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK3 - sprzedany Fiesta MK7 w rękach żony Accord Tourer 2.0 - nowa zabawka |
20-10-2009, 18:03 | #4 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Kąty tylnych kół w mondeo są ustawiane więc się nie martw. Jedź do zakładu gdzie robią geometrie. Może być nawet tak że zawieszenie jest OK a geometria się zmieniła po wjechaniu w jakąś dużą dziurę ale to już powiedzą ci w warsztacie.
21-10-2009, 06:31 | #5 |
Model: mondeo
Postów: 95
Czyli mówicie, że jest to regulowane?? W takim razie trochę mnie uspokoiliście. Bo koleś na przeglądzie zaglądał w jakieś katalogi i mówił że nie jest i że pewnie auto po przejściach.
21-10-2009, 08:20 | #6 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Ustawia się tylko zbieżność tylnych kół ale pochylenie od tego nie zależy w tak znacznym stopniu. raczej jakieś tuleje do wymiany. polecam tylko oryginalne tuleje bo dłużej wytrzymują. kiedyś zamiennik wytrzymał mi tylko 5000 km a oryginały wystarczają na dużo dłużej. przy odrobinie szczęścia mogą zrobić 100 tys. km.
21-10-2009, 10:56 | #7 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
21-10-2009, 12:08 | #8 |
Model: mondeo
Postów: 95
ustawienie zbieżności pomoże ?
22-10-2009, 09:25 | #9 |
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: S-max - Fiesta MKVII
Silnik: 2.0 TDCI - 1.25 16V
Rocznik: 2010 - 2012
Postów: 95
Za kąt tylny kół odpowiedzialne są dwa wahacze. Jeden to nierególowany w kształcie wydłużonej 8, w ASO w B-stoku mówią na to "biszkopcik". Taki jak z aukcji:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli w nim gumki się zmęczą kąt ustawienia koła potrafi się deko zmienić, będzie lizało wewnętrzną część opony i prawdopodobnie może też ząbkować. Jeśli ten wahacz jest ok można spróbować rególować. Wahacz mocowany przy środku tylnej osi zamontowany jest na śrubach mimośrodowych (chyba tak to się nazywa). Bywa problem z ich odkręcaniem (jak jeden z kolegów wspomniał). No i ASO faktycznie wtedy tnie i zaleca montaż nówkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sposobu wybicia zapieczonej śrubki nie znam. Tak mi wytłumaczył tą sprawę mechanik z ASO - właśnie też przerabiam ten temat, bo mi lekko liże opony. |
22-10-2009, 14:43 | #10 | |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
