Stary 22-10-2009, 22:18   #1
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Exclamation Wymiana sprzęgła z dwumasą na zwykłe
Czy ktoś zakładał do Mondka coś takiego?? Proszę o ewentualne sugestie.
Jest to zestaw sprzęgła, gdzie koło dwumasowe(jak wszyscy z silnikami diesla wiemy nie wytrzymuje zbyt długo) jest zastąpione przez lite koło zamachowe. Zestaw niby markowy i przewidziany pod określony silnik.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 15-11-2010 o 22:58
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2009, 22:35   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła z dwumasą na zwykłe
Da sie zalozyc, działa dobrze, charakterystyka silnika sie zmieni jezeli bedzie znaczna roznica w wadze, nikt jeszcze nie dojechał "1masówki" bo sprzegło to mniejwiecej 150-200tys od wymiany do wymiany.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2009, 22:45   #3
klocky
Avatar klocky
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Właśnie mnie to martwi, jeśli masa jest nie taka jak oryginału to czy silnik nie będzie podrygiwał jak "wańka wstańka" i przenosił momentu na skrzynie jak w "maluchu"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.!
Stary 23-10-2009, 00:42   #4
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
TDDi co by nie mówić to już pracuje jak traktorek a jak założysz zamiast dwumasy jednomasę to będziesz miał ursusa,drgania z silnika nie zostaną wytłumione przez dwumasę i wszystko będzie czuć ,na pedałach,kierownicy ,na całej budzie.Może być kiepsko,no ale w końcu ktoś to musi wypróbować ;-).
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 23-10-2009 o 00:45
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 09:46   #5
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Nie przesadzajcie, przecież nawet ST220 miało zwykłe koło zamachowe w wersji ze skrzynią MTX-75. Jeśli zestaw jest dobrze zrobiony, to wszystko powinno być OK. A drgania... no cóż... pewnie będą trochę większe, szczególnie na pedale sprzęgła czy skrzyni, ale to też w sumie trudno z góry powiedzieć...
To nie jest tak, że w wersji ze zwykłym kołem zamachowym nic nie tłumi drgań, wtedy konstrukcja samego sprzęgła jest inna.
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 23-10-2009 o 09:49
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 10:57   #6
klocky
Avatar klocky
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Czyli nikt nie przeprowadził tego eksperymentu na sobieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szkoda,szkoda. Sprzęgło w Mondku jest wyjątkowo nie trwałe właśnie ze względu na dwumasę, coś GM nie wyszło bo sypią się one nie tylko w Fordach. Nie chcę tu porównywać bo nie w tym rzecz ale mój Golf D przejechał na fabrycznym sprzęgle 300.000km a jezdziłem z nim z przyczepą campingową też. A tam taż była dwumasa.
Stary 23-10-2009, 13:30   #7
lopezpb
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 28
No bez przesady mój przejechał na jednej dwumasie i sprzęgle 330 tys km. i dopiero teraz wymieniałem. Tylko autko jeździło w większości długie trasy, może to dlatego.
lopezpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 00:58   #8
Karlito
Avatar Karlito
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Transit 550tys i dopiero zaczyna byc słyszalna 2 masa. Wszystko zalezy jak i gdzie sie jezdzi, jak głównie miasto i strzelane ze sprzegła na kazdych swiatłach to i po 50tys padnie.
Stary 24-10-2009, 02:45   #9
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Moim zdaniem dwumasa,to jest wyciąganie kasy od klientów.W tym przypadku role tłumika drgań przejmuje koło zamachowe(dwumasowe) zamiast tarczy sprzęgła.Przy dwumasie tarcza sprzęgła wygląda jak w "maluchu".Nie posiada sprężyn.Jeśli poważna firma produkuje sprzęgło bez dwumasy do konkretnego modelu samochodu, to znaczy ,że sprawdziła to rozwiązanie i wszystko jest ok.Gadanie,że bez dwumasy są przenoszone drgania na auto to bzdura.Jaśli nie masz wrzuconego biegu, to nic się przenosić nie może.Jeśli wrzucisz bieg i trzymasz wciśnięte sprzęgło, to gdzie te drgania mają się przenosić(którędy?).Gadanie,że TDDI to traktorek to [cenzura].Wszystkie diesle starej generacji, to traktorki niskoobrotowe,które dopiero!!! drgały i jakoś sprzęgła im się nie sypały.Podsumowując:dwumasa to kupa.
Typ Pliku: jpg Sprzęgło do dwumasy.jpg (19.4 KB, 240 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg tradycyjne.jpg (48.8 KB, 250 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 24-10-2009 o 12:19 Powód: nastepnym razem będzie ostrzeżenie
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 10:02   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Robert_Taki, stare diesle miały bardzo duże (o dużej średnicy) i ciężkie koło, zapewniające płynny ruch wału, a tym samym odciążające układ wał-korbowód i układ przeniesienia napędu. Reakcją na to są oczywiście podwyższone drgania masy niewirujacej silnika, przenoszone na nadwozie. Dodatkowo wolne obroty były rzędu 500-700, potęgowało to wibracje na nadwoziu.
Ponieważ firmy walczą (zwłaszcza między sobą) o komfort pasażerów, który szczególnie w dieslach był niezbyt wysoki, zmniejszono w nowoczesnych dieslach zdecydowanie masę wirującą w silniku - wał kręci się teraz o wiele bardziej nierównomiernie, ale wibracje silnika - jako reakcja - bardzo się uspokoiły. Aby zmniejszyć nierównomierność obrotów wału zwiększono równocześni wolne obroty do wartości ok 900.
Dodatkowo system elektronicznej kontroli wtrysku pozwolił na znaczne obniżenie hałasu i podwyższenie elastyczności silnika - ale to już inna historia.
Podwyższone wibracje wału wymusiły zastosowanie koła dwumasowego które nie przekazuje ich na układ przeniesienia napędu.
Koło lite redukuje znacznie wibracje wału, więc nie pojawiają się one w układzie przeniesienia napędu, natomiast zwiększają się wibracje silnika i nadwozia.
Coś za coś...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
