Stary 26-10-2009, 18:06   #1
athrarvan
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1,8TD/2,0TDCI
Rocznik: 1997/2003
Postów: 103
Angry Problem po wymianie silnika
Witam!
Mam nastepujacy problem z silnikiem po wymianie, moze mi ktos tu pomoze, bo nie mam sily do mechanika, ktory to robi...
Zerwal mi sie pasek rozrzadu (mea culpa) w 1,8 TD 90km - mechanik stwierdzil, ze za duzo roboty i kosztow - lepiej kupic nowy silnik, tak zrobilem, tylko ze kupilem przez pomylke 1,8 TD 70 km, no nic mechanik nawet nie wiedzial, ze moze byc roznica wlozyl intercooler dopasowal turbo, zostawil pompe, ktora kupilem razem z "nowym" silnikiem i oczywiscie zonk, immo blokowalo odpal. Zadzwonilem do Forda (nie wiem czemu mechanik tego nie wiedzial, albo sam nie zadzwonil wczesniej) diagnoza przeprogramowac lub zmienic pompe na stara, wiec znowy wyciaganie bebechow wymiana pompy i wreszcie, uwaga po miesiacu! auto odpala, chodzi w miare spokojnie po czym po rozgrzaniu zaczyna telepac nieziemsko i szarpac we wszystkie strony, az stukot taki jakby panewki poszly. Mechanik twierdzi, ze to moga byc wtryski - maracje? Auto stalo 2,5 miesiaca nie ruszane, moze zaciagnelo syfu? Ale na zimnym tego nie slychac za bardzo tylko po rozgraniu narywa, jakies pomysly? Dodam ze jeszcze wczesniej mechanik zle poskladal skrzynie z silnikiem, cos sie tam obrocilo i musial go wyciagac na nowo i rozpolawiac i zgrywac na nowo ze skrzynia. HELP!
Pozdrawiam,
Athrarvan
Ford Escort 1997 1,8 TD wersja GHIA
Ford Mondeo 2003 2,0 TDCI
athrarvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 18:57   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Problem po wymianie silnika
Rozumiem,ze pompa wstawiona od 90km,a wtryski od 70km?Jeżeli tak,to spróbuj zamienić na wtryski z wersji 90km.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 19:12   #3
karczochrulez
Avatar karczochrulez
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: escort mkVI
Silnik: 1,8
Rocznik: 1992
Postów: 89
Nie znam się na dieslach ale ja bym wstawił wszystko od tego 70kM, bo wygląda na to że teraz masz inne wyprzedzenie wtrysku skoro telepie.
essi92 1,8 105kM ghia
karczochrulez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 20:43   #4
athrarvan
Rocznik: 1997/2003
Postów: 103
nie pompa z 90km i wtryski tez, problem polega na tym, ze na zimnym chodzi a im cieplejszy tym bardziej szarpie
do karczochrulez, rozumiem, ze sie nie znasz na dieslach, ale wystarczy poczytac uwaznie moj post by znalezc info, ze pompy z 70km nie zczytuje chip i nie odpala samochod, wiec trzeba bylo wsadzic pompe ze starego silnika, a co za tym idzie wtryski
Stary 26-10-2009, 21:06   #5
karczochrulez
Model: escort mkVI
Silnik: 1,8
Rocznik: 1992
Postów: 89
Trzeba było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc masz tak jak teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymień chip na taki który zobaczy pompę i po sprawie
Stary 26-10-2009, 21:16   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Trzeba by poszukac w archiwalnych postach ale cos mi sie o uszy obilo, ze ktos kiedys zamienial tylko ta czesc w pompie, w ktorej jest immo. Ale co i jak to pojecia nie mam bo tez z diesli to ze mnie nogaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 27-10-2009, 07:50   #7
athrarvan
Rocznik: 1997/2003
Postów: 103
Napisał karczochrulez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie po sprawie, bo zeby wymienic chip, a raczej go przeprogramowac, trzeba by na nowo rozgrzebac cala silnik lacznie z rozrzadem, chodzi o to, zeby dzialalo tak jak jest, tym bardziej, ze samochod odpala normalnie wszystko na poczatku wyglada ok, ze starego silnika zostal tylko slypek i raczej nie wydaje mi sie, zeby slupek silnika mial jakis problem z innymi wtryskami czy pompa, zwlaszcza, ze obie byly lucasa. Chodzi o to, ze gdzies tkwi blad, nie wiem dlaczego dopiero po rozgrzaniu telepie silnikiem, czy to jest mozliwe, zeby wtrysk byl padniety? Moze czujnik temperatury? Jest tu ktos, kto ma pojecie o silnikach diesla, albo o tym modelu konkretnym?
Stary 27-10-2009, 13:47   #8
szkudi713a
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1996
Postów: 62
Po nagrzaniu silnik dymi niebiesko? Jeżeli tak, to można lekko przyspieszyć wtrysk paliwa.
szkudi713a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 17:50   #9
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
jeżeli silnik chodzi "twardo" to masz przestawiony pasek na pompie
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 18:58   #10
athrarvan
Rocznik: 1997/2003
Postów: 103
teraz mechanik twierdzi ze to na 100% jest popychacz hydrauliczny i ze stukot jest slyszalny od czasu do czasu, i ze w ogole nie wplywa to na prace silnika, ze mam pojezdzic autem, i jak procz tego wszystko bedzie w porzadku, to rozbierze to i wymieni/naprawi
mnie nie ma przy nim, auto rozkraczylo sie 300km od domu i tam mechanik mi zdaje relacje, dostep do samochodu ma tesc :/, stad moge polegac tylko na tym co mi mechanik mowi <wsciekly>
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
