Zamknięty Temat
Stary 28-10-2009, 12:10   #1
Kazik55
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: Ford Mondeo Combi Mk1
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 20
Talking Ford mondeo 1.8 TD rok 1996
Mam forda mondeo 1,8TD combi z1996roku.Odpala bez problemu ale podczas jazdy kiedy się zagrzeje gaśnie przy hamowaniu i zmianie biegów,ponadto jeszcze na 4 biegu do 80km a o 5 biegu lepiej zapomnieć.Zostało zrobione turbo doładowanie ,elektrozawór ,zaślepiono EGR,mocy trochę dostał,ale dalej gaśnie.Pompę wtryskową (Lukas) ustawił mechanik,dalej gaśnie.Nawet była jazda bez elektroniki,dalej gaśnie.Podobno ta pompa jest jakaś elektroniczna i trzeba ją rozebrać,bo coś w środku jest nie tak,(Nowa podobno kosztuje 1500zł).Zaznaczam że auto nie brało oleju,paliwa spalało od 6,5 do 7 litrów na 100km (jazda mieszana).Pomóżcie,czy to ta pompa a może coś innego,czekam na wasze,rady???.Czy zła regulacja zaworów,może być powodem utraty mocy,i gaśnięcia silnika.
Ostatnio edytowane przez Kazik55 ; 29-10-2009 o 08:20
Kazik55 jest offline
Stary 29-10-2009, 11:21   #2
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Ford mondeo 1.8 TD rok 1996
Jak masz już silnik endura de to moze wtrysk sterujący.A jak z odpalaniem ciepłego silnika?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline
Stary 29-10-2009, 12:12   #3
Kazik55
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 20
Trzeba troszkę odczekać i potem za 3 razem odpali i zakopci
Stary 29-10-2009, 12:37   #4
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
To może pompka wstępna.Jak zgaśnie sproboj polać zimno woda pompe wtryskowa i jak odpali wtedy ale to raczej nie to.
rustin jest offline
Stary 29-10-2009, 12:44   #5
Kazik55
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 20
Pompa wtryskowa była sprawdzana nawet głowica pompy wymieniana, tylko w środku pompy nie było nic robione.
Stary 29-10-2009, 13:05   #6
Kazik55
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 20
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba nie jest silnik enduro bo nie pisze na pokrywie zaworów ,ale z wyglądu podobny.
Stary 29-10-2009, 13:25   #7
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
to wtrysku sterującego raczej nie masz.
rustin jest offline
Stary 29-10-2009, 13:44   #8
Kazik55
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 20
Z silników diesla jestem zielony.Są cztery wtryski i cztery rurki,które prowadzą do głowicy pompy wtryskowej,chyba że w środku pompy jest coś co steruje tymi wtryskami, mechanik coś o tym mówił(jakiś pierścień czy coś-chodzi o wymiar czy jest do tego typu pompy i silnika).
Stary 29-10-2009, 14:12   #9
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał Kazik55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może jest to przyczyna np. zaworów , ale obstawałbym przy pompie miałem ten sam problem , i po jakimś czasie poprostu się zatarła z tym że mam starszy silnik bez komputera, no i słabo odpalał rano.
PaBlLoO90 jest offline
Stary 29-10-2009, 16:49   #10
Kazik55
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 20
Napisał PaBlLoO90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To też jest starszy silnik, jako takiego komputera nie ma tylko taki moduł sterujący (centralka).Silnik ma przejechane według licznika 190000km,ale jest dobrze utrzymany,suchy mechanik też obstawa cały czas przy pompie tylko trudno części zdobyć a nowa jest droga,dlatego bawi się już nią 5 tydzień,a ja szukam może to coś innego.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
