Stary 29-10-2009, 10:44   #1
mariusz_technik
Zarejestrowany: 24-10-2007
Postów: 18
Question Brak pozycyjnych i podświetlenia deski
Mam taki problem, mianowicie wczoraj gość wymusił mi pierszeństwo, w wyniku czego zostały uszkodzone zderzak, kierunkowskaz, oraz błotnik za kierunkiem. Dogadałem się z gościem na 900 zł, bo nie chciał korzystać z OC.
Wieczorem zauważyłem że nie mam pozycyjnych wszystkich, oraz nie podświetla deska.
Sprawdziłem bezpieczniki w nogach kierowcy, za te obwody odpowiedzialne są 3 bezpieczniki: Prawa strona pozycja 7,5A, lewa strona pozycja 7,5A, oraz deska 7,5A.
Wszystkie bezpieczniki są ok.
Jak sprawdzałem te bezpieczniki, to zobaczyłem że wisi jakaś niebieska kostka, nie podłączona. Wsunąłem ją w takie szyny na samym dole( na miejsce), ale nie wiem z czym ma być podłączona?
Martwi mnie że auto dostało (w sumie lekko, to bardziej było otarcie niż uderzenie) obok tej skrzynki głównej w komorze silnika. Może tam coś poszło?
Tak główkuje, jaki może być element wspólny pozycyjnych i podświetlenia deski, i wychodzi że włącznik świateł. Może tam szukać, chociaż jakon by się się uszkodził przy takiej lekkiej stłuczce?
Ma ktoś jakieś pomysły?
pozdrawiam-Mariusz
mariusz_technik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 15:53   #2
El Greco
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo MKI sedan
Silnik: 1,6 16V + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 50
Domyślnie Odp: Brak pozycyjnych i podświetlenia deski
Włącznik też, ale ja obstawiałbym przekaźnik, on zdaje się jest gdzieś właśnie przy skrzynce w silniku.
The truth is out there...
El Greco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 16:42   #3
motoboy
Avatar motoboy
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
albo coś się odlutowało posprawdzaj dobrze skrzynkę w silniku i poodciskaj wszystko
Minister Zdrowia ostrzega
korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań.
motoboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 13:52   #4
mariusz_technik
Postów: 18
Tak jak myślałem winny był słynny pin 15, poprawiłem styk i wszystko działa. (tzn deska podświetlona i pozycje z tyłu)
Próbowałem podawać napięcie też na piny odpowiedzialne za postojówki i deske, przy którymś pinie zaczął chodzić wentylator chłodnicy-nie jaże co ma wspólnego z włącznikiem?, a na innym się zakopciło coś (zwarcie). Narazie auto jeszcze się składa po naprawie zderzaka i błotnika po stłuczce, więc zdemontowane są lampy przednie, ale chyba będzie wszystko ok.
takie coś jeszcze w podobnym temacie
http://www.marekfar.master.pl/schemat.gif
pozdrawiam-Mariusz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
