Stary 31-10-2009, 13:06   #1
Foveon
Zarejestrowany: 27-08-2005
Model: mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Ściąga przy dodawaniu gazu i hamowaniu.
Mam problem a mianowicie ściąga mi auto w prawo przy dodawaniu gazu i przy hamowaniu (również w prawo). W aucie wymieniłem przedwczoraj wszystkie gumy w zawieszeniu i jeden drążek stabilizatora. U diagnosty sprawdziłem hamulce amortyzatory zawieszenie. Wszystko prawie ok, może lewy tylni hamulec trochę gorzej bierze ale czy ma to znaczenie skoro auto zmienia kierunek przy przyspieszaniu? Kierownica jest prosta nawet przy ściąganiu nic ją nie ciągnie. Diagnosta zauważył że odleciały śruby z 1 poduszki mocowania silnika (ta przy chłodnicy pod spodem) wkręcił je, już myślałem że to to i tu auto jak znosi tak znosi. Zamieniłem opony z lewej na prawą (nie mam kierunkowych) i dalej to samo. Nic nie trze, hamulce się nie nagrzewają mechanik nie ma pomysłu diagnosta też. Auto miało robioną zbieżność w tym roku. Stało się to nagle odkryłem z 2 tygodnie temu jak jechałem do pracy. Czy możliwe że to skrzynia, autko już ma przejechane 350 tysięcy. Może to jednak ten tylni hamulec. Nie chce w rzęcha inwestować fortuny i tak już wydałem 500zł na gumy i diagnostę i czeka mnie jeszcze tylny hamulec. Może macie jakiś dobry pomysł?
MK3 Ford Mondeo kombi 2001 2.0 TDCi 130km
Foveon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 13:18   #2
maja0525
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1.6 B 16V
Rocznik: 1995
Postów: 56
Smile Odp: Ściąga przy dodawaniu gazu i hamowaniu.
A końcówki wachaczy sprawdzane?
maja0525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 13:48   #3
Foveon
Model: mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Ściąga przy dodawaniu gazu i hamowaniu.
Tak wahacze wymienione były rok temu, oczywiście wybiło gumy więc je wymieniłem 2 dni temu same gumy.
Stary 31-10-2009, 17:01   #4
ebutusov
Avatar ebutusov
Zarejestrowany: 03-04-2009
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 182KM
Postów: 21
Miałem podobny objaw, przy ruszaniu foka uciekała lekko w prawo. Przy jeździe na wprost bez przyspieszania, z puszczoną kierownicą, jechała prosto jak po sznurku. Różni fachowcy mówili że: geometria, zwrotnica, opony, felgi... Nie dane mi jednak było tych cennych rad sprawdzić w praktyce - problem ustąpił "przypadkiem" - po wymianie wszystkich tarcz i klocków.
dvl
ebutusov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.
