Stary 02-11-2009, 13:18   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Spadek napięcia.
Mam aku 2 letni 62 coś tam 540.ładowanie 14,4v,aku po nocy jakieś 12,5v a przy odpalaniu spada do 9v skokowo do 8,5v.Gęstość erektrolitu 1.20 . Do tej pory było wszystko dobrze tylko teraz mu jakoś mało prądu, wolniej keci jak zimny,jak ciepły to jak szalony.Wymieniony automat i tulejki 3 miesiące temu.Czy to wina aku czy coś z rozrusznikiem?Można sprawdzić jaki pobór ma rozrusznik?wszystkie masy,połączenia wyczyszczone.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2009, 15:22   #2
krzysiek40
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: Mk1
Silnik: TD 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 18
Domyślnie Odp: Spadek napięcia.
Proponuje naładować aku. Jazda na krótkich dystansach rozładowuje aku zresztą to jest disel i przy rozruch potrzebuje prądu
krzysiek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2009, 18:40   #3
Nowak1410
Avatar Nowak1410
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: MONDEO mk1
Silnik: 1.8 ZETEC + LPG. AUTOMAT
Rocznik: 1995
Postów: 85
wydaje mi sie, ze troche slaby ten aku jak na diesla... ja mam w benzynie 72Ah i 640 (zapomnialem jednostki).
Nowak1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 09:25   #4
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
A gęstość za mała 1.20? mechanik mi kazał podłaćżyć go na najmniejszy prąd tak ze 2-3 dni po 8 godzin i że ma być ok bo że rozładowany jak ma taką gęstość.
Stary 03-11-2009, 17:14   #5
witek1313
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 16V PB
Rocznik: 1994
Postów: 64
Witam akumulator masz napewno niedoładowany masz tu link miłej lektury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
witek1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 22:43   #6
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Ładowałem najmniejszym prądem 8godz i dalej to samo.Za mało mu jeszcze?
Stary 03-11-2009, 23:16   #7
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
z tego wynika że jak mierzyłem to tak naprawdę gęstość nie była 1.20 jak pokazywało tylko jakieś 1.18 czyli bardzo rozładowany,chyba że źle odczytuję te wartości bo jak to mierzyłem to na dworze napewno było poniżej zera no i robiłem to zaraz po zgaszeniu.Ile potrzebuję aku ładowania najmniejszym takim prądem żeby się naładował dobrze?
Jeszcze tak sobię myślę,jeżeli nawet byłby za duży pobór prądu przez rozrusznik to odpalanie trwa chwilę i potem cały czas się aku ładuję więc jakby był dobry(naładowany) to i tak nie powinien przez odpalanie tak się rozładowywać prawda?
Stary 04-11-2009, 10:08   #8
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
mógłby ktoś sprawdzić do jakich wartości w td spada napiecie podczas rozruchu?
Stary 04-11-2009, 10:24   #9
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A jakim to konkretnie „najmniejszym” prądem ładowałeś ten akumulator? Standardowe ładowanie polega na ładowaniu tzw. prądem dziesięciogodzinnym, czyli prądem o wartości 1/10 pojemności akumulatora, czyli jeżeli akumulator ma np. 60Ah, to ładować należy prądem 6A przez czas 14 godzin. Dlatego nie 10, tylko 14 godzin, że akumulator nie ma 100% sprawności, więc należy go ładować dłużej. Oczywiście nie można ładować w jakimś zimnym pomieszczeniu. Gęstość elektrolitu jak i napięcie akumulatora należy mierzyć przy temperaturze ok. 20°C i nie bezpośrednio po ładowaniu, lecz należy odczekać ok. 30 min. Są metody mające przywrócić sprawność akumulatorowi zasiarczonemu, lecz należy raczej między bajki je włożyć, bo nie przynoszą one większych efektów. O akumulator należy dbać od nowości i nie dopuścić do tego, by uległ zasiarczeniu, a jak już się to stanie, to lepiej kupić nowy i przed założeniem do samochodu sprawdzić napięcie ładowania, bo wbrew pozorom to wyższe napięcie ładowania gorzej wpływa na akumulator niż niższe. Bardzo często to nie akumulator jest winien, że rozrusznik „nie kręci”, lecz słaby styk na przewodach rozruchowych. Z reguły napięcie akumulatora spada podczas rozruchu do około 9V.
Pozdrawiam.
Stary 04-11-2009, 11:27   #10
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Ciężko mi powiedzięć bo nie ma tam opisu na prostowinku jest z 7 pozycji na pokrętle to na tej 1 powycji.Czyli jak spadek do 9v to u mnie nie jest źle tak?bo teraz po podładowaniu tak spada.Styki wszystkie przeczyściłem,a klemy czy przewody się nie grzeją podczas rozruchu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
