03-11-2009, 09:48 | #1 |
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: sharan
Silnik: AFN-1.9-110KM
Rocznik: 97
Postów: 14
Kapie paliwo z pompy wtryskowej...
Witam wszystkich serdecznie!!
Posiadam VW Sharana 1.9TDI z 97 roku (automat, tempomat). Na przeglądzie diagnosta powiedział (mojej żonie), że kapie paliwo z okolic pompy wtryskowej. Po wjechaniu na kanał i odpaleniu silnika faktycznie okazało się, że krople oleju napędowego pokazują się pod pompą z częstotliwością około 1Hz. Nie mogę zlokalizować wycieku, przewody WC są suche, przewody NC również. Paliwo zbiera się gdzieś pomiędzy blokiem silnika, a pompą. Będę wdzięczny za wszelkiego rodzaju sugestie. Pozdrawiam Tomasz |
03-11-2009, 19:31 | #2 |
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Odp: Kapie paliwo z pompy wtryskowej...
Mozna sprobowac dokrecic nastawnik, lub wymienic uszelke,(od biodisela siadaja).
03-11-2009, 20:54 | #3 |
Model: sharan
Rocznik: 97
Postów: 14
Wielkie dzięki.
Możesz wytłumaczyć które śrubki trzeba dokręcić i jak wymienić uszczelkę?? Przepraszam, ale do tej pory jeździłem głównie starszymi (pozbawionymi elektroniki) pojazdami benzynowymi. Pozdrawiam |
03-11-2009, 21:48 | #4 |
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110KM AFN
Rocznik: 1998
Postów: 43
Miałem ten sam problem i faktycznie olej ciekł pomiędzy pompą a nastawnikiem. Uszczelkę zamówiłem na allegro
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale z wymianą uważaj bo ja się napociłem i to bardzo bo nie pozaznaczałem dokładnie położenia nastawnika względem pompy i jak poskładałem to się cuda działy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale na pewno pomoże ci ta stronka co prawda jest tam cały proces czyszczenia ale możesz go pominąć i nie rozkręcać nastawnika. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powodzenia przy wymianie ale jak się nie znasz to lepiej daj to komuś kto już to robił. Pozdrawiam |
04-11-2009, 07:26 | #5 | |
Model: sharan
Rocznik: 97
Postów: 14
Mam nadzieję, że to to, ale paliwo pojawia się w okolicach zaznaczonych na zdjęciu. Zdjęcie zapożyczone z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam |
04-11-2009, 07:52 | #6 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 43
Sprawdź dokładnie bo mi też było bardzo ciężko ustalić wyciek, także podejrzewałem tamto miejsce ale tam jest dość sztywno i mocno przykręcone choć nie wykluczam że to nie tam. Więc zanim cokolwiek zrobisz upewnij się 10 razy a unikniesz zbędnych kosztów,problemów i robocizny.
04-11-2009, 08:16 | #7 | |
Model: sharan
Rocznik: 97
Postów: 14
Jeszcze raz wielkie dzięki!! Pozdrawiam Tomasz |
05-11-2009, 21:17 | #8 |
Model: Fiesta
Postów: 497
Tu gdzie sie konczy ta (czarna puszka)a wlasciwie odrobine wyzej konczy sie nastawnik,przykrecony trzema srubami (otwor z gwiazdka) troxy i czwarta trujkatna na samej goze pompy (wieczko nastawnika).
poznacz z kazdej mozliwej strony pozycje nastawnika,a potem do dziela. |
06-11-2009, 02:25 | #9 |
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Najlepiej jakbyś przedtem sprawdził vagiem dane, bo nawet jak zaznaczysz to mogą dziać się potem cuda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-11-2009, 06:57 | #10 | |
Model: sharan
Rocznik: 97
Postów: 14
OK Nastawnik już zlokalizowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i posprawdzałem dokręcenie śrubek. Czeka mnie raczej wymiana uszczelki. Przeczytałem dokładnie instrukcję czyszczenia nastawnika i raczej dam sobie radę. Pozdrawiam i dziękuję. Tomasz |
