03-11-2009, 19:45 | #1 |
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
co jest z temperaturą w czasie jazdy
Powiedzcie mi co jest nie tak. Założyłem dogrzewacz grzeje do tego załaczam auto wskaźnik temperatury na postoju stoi niemal w pionie. Wystarczy że ruszę i przejadę kilka kilometrów wskazówka opada na początek N i za nic nie wzrośnie. Czy to termostat?
03-11-2009, 20:27 | #2 | |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Odp: co jest z temperaturą w czasie jazdy
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia |
03-11-2009, 22:14 | #3 | |
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110KM AFN
Rocznik: 1998
Postów: 43
ja też stawiam na termostat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-11-2009, 09:01 | #4 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Może być termostat,ale jak masz ciepło w kabinie to wątpie,w MK1 te wskazówki tak mają że głupieją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
04-11-2009, 10:05 | #5 | |
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Mój czujnik głupiał w ten sposób ,że raz szedł na dół lub stał w pionie. Wymieniłem i problem zniknął. |
04-11-2009, 16:47 | #6 | |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 154
Ostatnio edytowane przez Mario16 ; 04-11-2009 o 16:49 |
04-11-2009, 17:05 | #7 |
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi (110)
Rocznik: 1998
Postów: 46
Ja wymieniłem miesiąc temu termostat i przy dodatnich temperaturach wskazówka dochodzi do R , ale ostatnio przy -4 ogrzewanie na HI , nadmuch na 2 i też wskazówka zeszła między N a O, nie wiem jak u innych ale myślę że wszystko jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-11-2009, 21:33 | #8 |
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Mario, czujniki są co najmniej dwa, jeden do sterownika silnika a drugi do wskaźnika na desce. Jeśli więc padnie czujnik od wskaźnika to nie jest powiedziane że sterownik silnika będzie źle działał. Oczywiście w drugą stronę też to działa, na wskaźniku ok a do sterownika głupoty i wtedy jest dużo gorzej niż w wariancie pierwszym.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży |
04-11-2009, 22:19 | #9 | |
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 154
Ostatnio edytowane przez Mario16 ; 05-11-2009 o 09:38 |
06-11-2009, 08:09 | #10 |
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC +LPG
Rocznik: 1996
Witam ja terz mam problem ze wskazówką strasznie głupieje raz pokazuje między N a O, a zachwile całkiem spadnie.Niewiem czy to problem z czujnikiem czy poprostu cos niełączy.Może ktos miał podobne objawy,i mi podpowie co robic.
